  NX
  NX7.5 / Vorauswahl in Zeichnung anders?
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  NX7.5 / Vorauswahl in Zeichnung anders? (3260 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
nx7.5 / zeichnungserstellung / auswahl:
hat sich hier wirklich etwas mit der vorauswahl geändert,
trotz allen aus meiner sicht richtigen vor-einstellungen,
erhalte ich beim überfahren (vorauswahl) eines zeichnungselementes (ansicht, mass, ...)
nur dieser weisse sel-pfeil, aber keine vorauswahlfarbe?
wie sieht das bei euch aus?
gruss urs
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sirus,
bei mir ist die Vorauswahl und Auswahl im Zeichnungsbereich identisch zu den bisherigen Versionen. Irgendetwas stimmt bei deiner NX 7.5 nicht.
Gruß André
Sirus
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andre
vielen dank für die info, nun weiss ich, dass es zumindest noch
gehen muss.
ich habe es auf verschiedenen installationen versucht, nirgens ist die vorauswahl richtig....
im anhang meine vorauswahl-einstellungen, was ist bei dir anders?
gruss urs
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habs doch noch rausgefunden:
ich habe gemerkt, dass der screen nicht sofort auf meine selektion
reagiert, somit muss es mit einer visualsierung zun tun haben,
nicht mit der auswahl. nachfolgend der übeltäter:
"voreinstellungen / visualisieungsleistungen / allg. grafiken"
"antialasing für linien deaktivieren" kein hacken!
gruss urs
Sirus
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich leider schon wieder.....
das war doch nicht die lösung, hat zwar den gleichen effekt,
aber in vorgängerversionen war der hacken auch drin....
und die einstellung bleibt leider eh nicht drin, trotz
speichern das layouts, bei neustart nx ist die einstellung wieder aktiv. zudem stellt sie bessere linien dar!
gibt es andere idden?
es muss noch irgendwo einen weitrene einfluss geben...
gruss urs
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sirus,
arbeitest Du in der Monochromen Darstellung? Wenn ja, stimmen bei Dir die Einstellungen für Auswahl und Vorauswahl (siehe Anhang)?
Gruß André
Sirus
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andre
nein, ich arbeite nicht monochrom, die farben sind ok.
es liegt auch nicht an nx7.5.1 oder nx7.5.2...
da muss irgendo eine einstellung sein??????
gruss urs
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX2306
ECTR5.2
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sirus,
hast du mittlerweile hierzu eine Lösung?
Welche Harware hast du?
Wir haben das gleiche Problem auf einem HP 8560w, die Grafikkarten hierfür sind allerdings auch noch nicht zertifiziert.
Stefan
ZickeZackeHühnerkacke
Sirus
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan
das war genau das problem:
nicht zertifizierte grafik-karetn ergeben genau dieses problem!!!!
gruss urs
ThomasZwatz
cadadmin
(03-2026)
[stable]
NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
[unstable]
NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
... das war genau das problem:
Nicht nur
Auch bei zertifizierten GraKas + 2 Monitoren gibts das ...
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
denke, die Probleme kommen von den Treibern. Wir haben auch neue Rechner bekommen (HP Z400) und haben uns die Treiber bei HP geladen. Die beschriebenen Probleme hatten wir auch. Man konnte die Objekte selektieren, es wurde keine Farbe angezeigt, erst beim Bewegen mit der Maus wurde die Selektion angezeigt.
Wir haben uns dann die freigegebenen Treiber von SIEMENS geladen und die Probleme waren behoben.
Hier zeigt sich, am besten die freigegebe Soft- und Hardware benutzen, macht im Allgemeinen die wenigsten Probleme.
Viele Grüße aus dem schönen Saarland.
Nixchen
Sehen Sie sich das Profil von Nixchen an!   Senden Sie eine Private Message an Nixchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixchen
NX 7.5.5.4
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
hab bei mir das gleiche Problem, denke auch das es hier an den richtigen Treibern bzw. der richtigen Hardware/Gra-Ka liegt. Muß sagen das der Support beim zertifizieren der Treiber sehr "träge" ist. Die meisten zertifizierten Treiber haben schon ein paar "Tage" auf dem Buckel.
Aber jetzt mal dir evtl. helfen könnte...
Versuch mal unter Voreinstellungen > Auswahl > Hervorheben die Rollverzögerung auf 0 zu stellen...steht bei dir auf 1. Ist zwar bei großen Baugruppen mit vorsicht zu genießen aber bei meinen paar Teilen hilfts zumindest ein bischen.
Nixchen
Taifun
CAD/CAM ADMIN
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
HP Z800 GraKa Nvidia FX 3800 mit zertifiziertem Treiber Win7_64bit_Quadro_DriverV25970
Das gleiche Problem!
Rüdi
[Diese Nachricht wurde von Taifun am 25. Jan. 2012 editiert.]
