| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Extrusion auf gewölbter Fläche (6325 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe folgende Schwierigkeit, ich möchte einen Kurvenzug, den ich mit der Funktion "Kurve aufwickeln" von einer Skizze auf eine gleichmäßig gewölbte Fläche gelegt habe, extrudieren. Problem ist hier der Extrusionsvektor, der immer in die selbe Richtung zeigt, was natürlich nicht in meinem Sinne ist. Dieser sollte immer Normal zur gewölbten Fläche sein. Hat einer von Euch vielleicht eine Idee oder kennt die richtige Funktion!? Danke und Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 13. Dez. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Moin Jens, - zuerst Fläche unterteilen (->Einfügen ->Trimmen ->Fläche Teilen) - dann aufdicken (->Einfügen ->Offset/Maßstab ->Verstärken) Zumindest bei einfach gewölbten Flächen funktioniert das.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Dez. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
da kann man verschiedene sachen probieren, versuch es mal mit prägen (? in der englischen oberfläche:insert => design feature => emboss). alternative wäre z.b. eine offset deiner gekrümmten fläche zu erstellen, die kurve ein weiteres mal zu projezieren udn dann mit allg. tasche zu experimentieren. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Technical Sales (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mal die Idee von Ralf probiert und das entspricht genau dem was ich gesucht habe! Danke für die Hilfe Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
