Thema: Kegelrad geradverzahnt mit NX , Grip? (3611 mal gelesen)
andy456 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 10.03.2009 NX 8
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte für ein Winkelgetriebe ein Kegelradpaar, das geradverzahnt ist. Ich habe mir mal NX Grip installiert. Dort kann ich ja Zahnräder erstellen, aber wenn ich dort auf geradverzahnt gehe bei Kegelräder kann ich keinen schrägungswinkel von 0 einfügen was ja eigentlich geradverzahnt ist oder? oder geht das irgendwie anders? ------------------ NX6 0.0.42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Dez. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
... Ich habe mir mal NX Grip installiert. Dort kann ich ja Zahnräder erstellen... so, so also nxtools(ugtools) bieten soe etwas , oder setze UGII_country=prc, suche auch mal hier im forum - könnte helfen ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 10. Dez. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
Hallo Uwe, habe mal die Variable UGII_country=prc gesetzt. Ich bekomme einen neuen Menüeintrag aber auch Fehlermeldungen -> Fehler beim Laden der Anwendung Der Menüeintrag hat den Namen "Customizization for Chinese Customer" Im Menüeintrag sehe ich die Punkte Checker Attribute Tool Gear Modeling Wenn ich einen Eintrag im Gear Modeling anwähle, bekomme ich eine weitere Fehlermeldung, dass die entsprechende *.dll nicht geladen werden kann. Habe nach gesehen, die dll Datei liegt in dem entsprechenden Verzeichnis. Kannst Du mir helfen? Was muss ich den tun, damit es läuft? Danke für Deine Hilfe Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy456 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so die NX Tools sind jetzt drin und auch das gearmoddeling geht jetzt nach einem Update. Allerdings kommt der gleiche Fehler das ein Schrägungswinkel von 0 nicht zulässig ist. Aber bei einem Geradeverzahnten Kegelrad ist doch der Schrägungswinkel Null oder vertue ich mich da? Mit dem Gaermoddeling komme ich gar nicht klar, da stehen viele englische eingaben die ich so nicht verstehe was damit gemeint ist. ------------------ NX6 0.0.42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy456
Hallo Andy, ich hab mal selbst etwas romprobiert, Du solltest für ein geradverzahntes Kegelrad den obersten Schalter nicht aktivieren,(Bild) denn sonst erscheint folgerichtig der Schrägungswinkel und der kann ja bei einer beabsichtigten Schrägverzahnung nicht null sein. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andy456 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
