Thema: Langsamer Menueaufbau (925 mal gelesen)
HK 60 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 08.12.2010 NX5.0.6.3 32bit MP 10 XP SP3 64bit i5 CPU 3.4 GHz 8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem arbeite ich mit einem neuen PC und habe Probleme beim Aufrufen von Menues. Teilweise dauert es 10 sec um zb. das Punktmenue aufzurufen. "Datei oeffnen" dauert ewig, und das Fenster baut sich nur langsam auf. Womit kann das zusammenhaengen? Dateigroesse? Daten ueber Schnittstelle erhalten? 32bit/64bit Konflikt? Ich glaube nicht,das dass ein UG Problem ist, andererseits weiss ich auch nicht ob oder was ich am System drehen muss, um ordentliche Reaktionszeiten zu erhalten. Hat jemand von Euch schon mal ein aehnliches Problem gehabt? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HK 60
hallo HK_60! hmm, da fallen mir ad hoc folgende punkte ein: - graka-treiber: falsche version, falsche einstellungen, keine openGL-beschleunigung aktiviert - 32/64-bit: sollte nciht das problem sien, hab u.a. auch die 32-bit-nx auf 64-bit-windoof, das nimmt sich nix. wobei man sich schon fragen darf, warum man auf einem 64-bit-betriebssystem keien 64-bit-nx laufen läßt. - wie ist denn die allg. netzwerk-performance auf deinem neuen rechenknecht? - firewall 7 virenscanner checkt jedes bit auf der leitung HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich werde so schnell wie moeglich den Treiber aktualieren. Die Grafikkarte ist eine Quadro FX1800 in einem Dell Optiplex 980. Ich musste allerdings feststellen, dass unser IT Department wieder mal (nicht) meinem Rat gefolgt ist und eine Zertifizierte Maschine gekauft hat. Mal sehen wie das ausgeht! Gruss, HK 60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HK 60
>>Die Grafikkarte ist eine Quadro FX1800 in einem Dell Optiplex 980. Ich musste allerdings feststellen, dass unser IT Department wieder mal (nicht) meinem Rat gefolgt ist und eine Zertifizierte Maschine gekauft hat. Diese Geräte verwenden wir zwar nur für Office-Arbeitsplätze, aber die Ausstattung sollte genügen, so lange Du keine grossen Baugruppen bearbeitest. Aber schau mal in die Release Notes. Ich meine, die i5-Prozessoren werden ausdrücklich NICHT unterstützt. Und wie sieht es mit der Reaktionszeit des Lizenzservers aus? Zusätzliche Menüs gehen ja oftmals einher mit dem Aufruf zusätzlicher Lizenzen....
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
