| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Replace Kurve durch Kurve? (1292 mal gelesen)
Herman-Monster Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.11.2010 NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Ausgangsituation. - Bestehende Kurve (Grün) ist Parent vom Extrude - Von der bestehenden Kurve wird eine Instance Geometry (Blau)erzeugt - Replace Grün durch Blau funktioniert nicht Im Extrude-Dialog kann ich die Kurven austauschen, kann mir bitte einer die Logik erklären. Gibt es hier die Möglichkeit mit einer Replace-Funktion zu arbeiten? Gruß und besten Dank. Herman-Monster
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
works as designed! bei der aktion, die du versuchst, beißt sich die parametrik in den hintern. du kannst in einer assoziativen bezeihung das elternelement nicht durhc das kind-element ersetzen, woher soll dass kind dann wissen, von wem es abstammt. dass du aber in der extrude-funktion eine andere kontur auswählen kannst sollte jetzt auch nicht allzu große verwunderung auslösen, schliesslich ist der extrude ja nicht schuld an dem familienschlamassel. falls du unbedingt mit "replace" arbeiten willst (und damit die ursprungskurvve wegwerfen), dann darfst du die zweite kurve nicht als instance geometry erzeugen (weil du dann m.w. immer eine assoziativität erzeugst), sondern z.b. mit tranformieren oder ggf. mit offset-kurve. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Herman wenn du innerhalb des Extrude-Dialogs die neueren Kurven auswählen kannst, ist doch alles gut. So sollte es zumindest sein. Oder verstehe ich was falsch? ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, ich wusste auf euch kann ich zählen. @ bbking, das System aus Frankreich kann das und es war immer sehr hilfreich. Es stellt fest welches Element auf welches aufbauen muss um weiterhin zu existieren. Auch wenn es einen Schleife geben müsste. So wie bei Zurück in die Zukunft (Teile I) @ Triumphator, wenn du eine komplexe Konstruktion hast mit BREP zugriffen ohne Ende, kannst du durch ein Replace mit Alt gegen Neu die BREP Elemente austauschen und alles ist tuti. Gruß Herman-Monster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
jupp, hab ich. und es funzt, was ich ja auch nie in zweifel gezogen habe. typischer fall von: wenn zwei das gleiche sagen, meinen sie noch lange nicht das selbe. weil (nach meinem (nicht nur von nx geprägten) verständnis) bei der katja anscheinend nicht wirklich das ursprungselement ersetzt, sondern die kind-beziehung ("down-streaming") verändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
