Thema: Komponentenname wird beim Save As nicht mit geändert (2709 mal gelesen)
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal wieder ein Problem. Wenn wir in einer Baugruppe eine Komponente auswählen und die Speichern unter machen (neue Item ID) funktioniert das tatelos. Die Item ID wird brav im Baugruppennavigator angezeigt, alles bestens. Nur leider wird der Komponentennamen nicht mit geändert. Und dieser wird ja immer angzeigt wenn man in einer Baugruppe die Komponente auswählt. Ist jetzt nicht Kriegentscheident, aber manchmal ziemlich nervig. Teamcenter 2007.1 / NX 6.0.4 Hat einer eine Idee. Ich wird aus den Anwenderstandards nicht schlau. Gruß Code: ============================================================ Informationsliste erzeugt von : mp1401 Datum : 08.12.2010 11:30:18 Aktuelles aktives Teil : BG_LE_177330_V/00 Knotenname : scwcw011 ============================================================ Informationen über Objekt # 1 Name RG_176250B_8 Besitzendes Teil BG_LE_177330_V/00 Komp.-Element in Teil RG_177330_7/00 Layer 1 Typ Komponente Farbe 36 (Grün)
------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Matthias, welche Einstellung hast du denn bei "Komponente ersetzen" und den Komponenteneigenschaften eingestellt? Möglichweise hat das auch einen Einfluß auf "speichern unter" ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da ich jetzt nicht genau weisst welche Einstellung du meinst, anbei ein PDF mit den Anwenderstandards. Danke schon mal für die Mühen ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hi, dieser Effekt ist bei uns auch vorhanden. IMHO liegt das an irgendwelchen Mappingfunktionen. Im BG-Navigator werden oft nicht direkt Datenbankinhalte angezeigt, sondern Inhalte von "Zwischeninhalten". Diese werden nicht so aktualisiert, wie wir uns das vorstellen. Wenn man alles schließt und die BG neu aufruft passt alles wieder. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, ja im Baugruppennavigator passt alles. Der zeigt brav die Item ID an. Es geht um den Komponentennamen der z.B. bei Rechtsklick auf die Komponenten unter Eigenschaften angezeigt wird. ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Ne, ich meinte nicht die Anwenderstandards. Sondern in der BG "Komponente ersetzen", siehe Screenshot. Option name sollte auf "Original" stehen, dann wird zumindest beim Ersetzen einer Komponente auch der Komponetenname geändert. Ich weiß aber nicht, ob die Option auch beim greift. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Legolas2905 Mitglied Dipl.-Ing. und Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo gfx-toxic.de Hast du es mal mit dem Button "Attribute vergeben" versucht. Er befindet sich unter den Formelementen. Hier kannst du dann verschiedene Sachen noch eingeben. Wenn du also auf "Attribute vergeben" geklickt hast, dann auf den Button "Benennung, Stammnr., Teilenr." klicken. Dort kannst du besagte Sachen ändern. Ich hoffe ich habe deine Frage ausreichend beantwortet. MfG Legolas2905 ------------------ Wenn ich nicht schon so bekloppt wäre, dann würde ich es spätestens jetzt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nurbs Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Zitat: Original erstellt von gfx-toxic.de:Nur leider wird der Komponentennamen nicht mit geändert. Und dieser wird ja immer angzeigt wenn man in einer Baugruppe die Komponente auswählt. Ist jetzt nicht Kriegentscheident, aber manchmal ziemlich nervig. Teamcenter 2007.1 / NX 6.0.4 Hat einer eine Idee. Ich wird aus den Anwenderstandards nicht schlau. [/B]
Hallo Zusammen, gibts da was neues? Wir haben das selbe Problem. Wurde das Problem gefixt mit dem Umstellen der Anwenderstandards? TC 8.3UA NX 7.525 Gruß Nurbs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
