| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Bezugspfeil generiert Fehlermeldung (1724 mal gelesen)
mahoni0gi Mitglied Dipl.Ing.-Masch.bau
Beiträge: 19 Registriert: 03.07.2008 NX 9.0.2.5 Rev.F Win 7
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir kriegen die Fehlermeldung "annotation specified cannot have an associative origin" beim Setzen eines Bezugpfeiles. Ich suche die Ursache des Fehlers. Ich kann diesen Fehler im Drafting auch nachstellen z.B. beim Erstellen von ID-Symbols. Im ID-Symbol Menü klicke ich mit der linken MT auf eine Kante oder Fläche eines Objektes, lasse die MT gedrückt und ziehe auf eine freie Stelle, um das Symbol abzusetzen (MT loslassen). Funktioniert meistens ganz gut. Wenn ich mit dem Spaceball zoome und danach mit meinen ID-Symbols weitermachen will, bekomme ich diese Fehlermeldung. Blöderweise werden alle bereits gesetzte ID-Symbols nach dieser Fehlermeldung gelöscht. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann es im Dialog ausschalten, bekomme die Meldung trotzdem. Meines Wissen kann ich die Assoziativität auch mit gedrückter ALT-Taste rausnehmen. Es bringt leider auch Nichts. Gruß
------------------ Grüße und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anworten. Ein update auf 5.05 werden wir wohl auslassen, da wir im nächsten Jahr auf NX7 umsteigen werden. Bis dahin müssen wir dann mit diesem Fehler leben. ------------------ Grüße und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
Hallo Zusammen, ich und meine Kollegin hier hatten gerade das gleiche Problem mit einem Hinweistext. Wir verwenden NX 6.0.2.8. Der Fehler ist allerdings nicht wie oben beschrieben reproduzierbar sondern taucht eher sporadisch auf. Aufgefallen ist dies bei Zeichnungsableitungen von Baugruppen mit einer größeren Anzahl von HW-Texten (>30) Weiss zufällig jemand ob dies in NX6 auch ab einer bestimmten Version behoben wurde?
------------------ --- mfg WieTho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
Hallo. Prüf mal nach, ob der Text oder was auch immer eine doppelte Abhängigkeit hat. Wenn in der Zeichnung z.B. ein Text abgelegt wird, kommt doch, wenn man über eine Ansicht fährt, eine gestrichelte Linie zum Vorschein (Verknüpft auf die Ansicht). Wenn dann zum Text noch ein Pfeil dazu kommt,dann liegt eine doppelte Assoziativität vor und die mag er nicht. So war´s zumindest in der 6.0.2.8 Ich hab hier die 6.0.5.3, da geht´s ohne Probleme. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
