| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Dateiverwaltung (1752 mal gelesen)
Olga200710 Mitglied Studentin
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bitte um Hilfe! Ich möchte ein Bauteil, das im PDM-Programm abgelegt ist, in meinem Verzeichnis speichern (im Teamcenter unter Home). Und dann schon existierende fem, iprt und sim dazu speichern. Das habe ich gemacht, nur unter Masterpart werden die Daten ständig verändert. Bezieht sich das Bauteil, also, immer noch auf das Ursprungsbauteil? Soll ich das Bauteil im PDM-Programm speichern, damit es richtig dupliziert wird? Außerden sind die fem-, iprt- und sim-Datei nicht miteinander verbunden, wenn ich es auf diese Weise speichere. Gruß und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olga200710
Hallo Olga, wie genau hast du denn gespeichert? Am sichersten ist sicherlich die Klon-Funktion im NX. So wie du das beschreibst, hört sich das so an als ob du im TC die Kopierfunktion benutzt hast. Damit erzeugst du aber keine neuen Elemente, sondern nur einen Link bzw. Verweis auf bereits vorhandene Elemente. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olga200710
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olga200710
Dann hängt es davon ab, wie TC konfiguriert ist. Da solltest du dich an deinen "Sir infodba" wenden. Man kann das meines Wissens so einstellen, das entweder eine neue Referenz oder ein neues Dataset erzeugt wird (deep copy rules). Bei der ersten Einstellung verweist das neue Item immer noch auf das alte Dataset. Du kannst du im TC prüfen, wenn du das alte Dataset anwählst, dann "Verwendungsnachweis" und darin "Referenzen" auswählst. Das alte Dataset verweist dann entweder nur auf das alte Item oder eben auch auf das neue. Wie gesagt, die Klon-Funktion im NX funzt sehr gut, ich weiß aber nicht nicht, wie sich das mit den Simulationen verhält. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil ist gerade in der Bearbeitung und ist durch einen Anderen Nutzer reserviert, deswegen kann ich momentan nicht prüfen, worauf es verweist. Mal angenommen, der würde auf das alte Bauteil verweisen, heißt es dann, dass meine "Kopie" alle Änderungen mit kriegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olga200710
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 08. Dez. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olga200710
>>Das Bauteil ist gerade in der Bearbeitung und ist durch einen Anderen Nutzer reserviert, deswegen kann ich momentan nicht prüfen, worauf es verweist. Nein, das kann so nicht stimmen. Die Abfrage der Teileverwendung und der Referenzen funktioniert immer. >>Mal angenommen, der würde auf das alte Bauteil verweisen, heißt es dann, dass meine "Kopie" alle Änderungen mit kriegt? Ja. Noch eine andere Falle: Selbst wenn Teamcenter so konfiguriert ist, dass von 3D-Modell und Zeichnung echte Kopie und keine Querverweise angelegt werden, enthält die Zeichnungsdatei in NX immer noch einen Verweis auf das ursprüngliche 3D-Modell. Das kann man zwar einfach im Baugruppen-Navigator korrigieren mit "Komponente ersetzen", aber man muss halt daran denken. Besser ist es, ein "speichern unter" oder ein Klonen aus NX heraus vorzunehmen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: >> Noch eine andere Falle: Selbst wenn Teamcenter so konfiguriert ist, dass von 3D-Modell und Zeichnung echte Kopie und keine Querverweise angelegt werden, enthält die Zeichnungsdatei in NX immer noch einen Verweis auf das ursprüngliche 3D-Modell. Das kann man zwar einfach im Baugruppen-Navigator korrigieren mit "Komponente ersetzen", aber man muss halt daran denken. Besser ist es, ein "speichern unter" oder ein Klonen aus NX heraus vorzunehmen.
Und wie sieht es aus mit der _fem-Datei? Wird sie auch immer auf das ursprungliche 3D-Modell bezogen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olga200710
Für die Behandlung des Masterparts in den NonMasterParts gibts einen CustomerDefault, der ggf. den Tausch macht. Ich kenn mich mit den fem parts nicht aus, aber ich nehm an, das sind auch NonMasterParts. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
