  NX
  Alte Dateien in Teamcenter öffnen
FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX
Autor Thema:  Alte Dateien in Teamcenter öffnen (1929 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
UG NX7.5 und Teamcenter
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich früher erzeugte Modelle wieder bearbeiten muss. Die Modelle sind früher erzeugt worden als NX noch nativ genutzt wurde. Jetzt benutzen wir das Teamcenter und ich will die Dateien dort einlesen. Kann mir dabei jemand helfen?
Danke.
MFG Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rogelio,
Tc starten, dann aus Tc NX starten.
Im Menü "Datei" gibt es dann den Befehl "Baugruppe in Teamcenter importieren".
Dort kannst du dann einiges einstellen, z.B. ob wie im Standard die verknüpften Dateien wie Einzelteile und Zeichnungen mit importiert werden sollen, wo der NX Manager die Dateien suchen soll, von welchem Elementtyp die neuen Teile sein sollen, in welchen TC Ordner der Import erfolgen soll u.v.m.
Du solltest auf jeden Fall den Haken bei "Testlauf" setzen.
HTH
Grüße Meinolf
