| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Teilefamilie und Zwangsbedingungen (3765 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei Teile aus einer Teilefamilie auch Zwangsbedingungen für die Positionierung in der Baugruppe mit abspeichern ? Erstellen tu ich das ja mit "Zwangsbedingungen beachten". Mach ich das dann im Mutterteil oder muß ich das bei jedem Einzelteil extra einmal mitspeichern ? (NX4) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke bei Teilefamilien ist doch jedes einzele Kind schreibgeschützt. Ergo machst du das einmal im Mama-Teilchen, die einzelnen Varianten bekommen das dann bei der Erzeugung mit auf den Weg. Schönes WE ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... und die Kinder, die schon da sind ? Bekommen die das dann auch noch mit ? Und, wie verbaue ich ein Mutterteil, damit ich die Bedingungen einmalig erzeugen kann, um sie mit ab zu speichern ? Bzw. wie lädt man sich dies in eine Baugruppe rein ? Habe gehört, daß dies Probleme mache. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, die schon vorhandenen Kinder kannst du mit der Aktualisierungsoption auf den Stand bringen. Das Mamateil fügst du einfach in eine temporäre Baugruppe ein (Schablonenteil benutzen), dann erzeugst du die Zwangsbedingungen und speicherst sie ab. grüße ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Teilefamilien kenne ich mich noch nicht so aus. Aktualisierungsoption ? Ist das eine Option, die man im Mamateil der Teilefamilie machen muß ? Wie fügt man ein Mamateil ein ? Anscheinend kann man das in einer Baugruppe nicht laden.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Appenzeller Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 5 Registriert: 10.12.2010
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Wie man bereits geborene Teile vernünftig aktualisiert würde mich auch interessieren. Einen steinigen Weg kenne ich, aber ich hoffe es geht einfacher. Öffne das Mamateil; ähh zuerst über den ersten Stein und die Baugruppe schliessen, sonst kannst du nicht aktualisieren. Ok ins Mamateil, in die Tabelle "Teile bearbeiten", die Babys anwählen, welche du aktualisieren willst, den Button Elemente ablegen drücken, bestätigen und speichern. Kennt jemand einen einfacheren Weg? So komme ich einfach nicht vom Fleck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ganz einfach: beim einfügen kommt ein Fenster wo du die "Kinder" auswählen kannst und darunter kannst du die Schablone auswählen. Dies ist dein "Mamateil" ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Aktualisierungsoption ? Ist das eine Option, die man im Mamateil der Teilefamilie machen muß ?
Ja, diese findest du im Excel, wenn eine Teilefamilie definiert und geöffnet ist. (Part Familys; Excel 2003 - Add Ins --> Part Familys; Excel 2007 und höher) Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Wie fügt man ein Mamateil ein ? Anscheinend kann man das in einer Baugruppe nicht laden....
Teilefamilienmaster (Mama) können verbaut werden. Wenn beim verbauen das Fenster kommt mit den Varianten ist ganz unten im Menu ein Knopf "Use Template". Siehe Bild. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Appenzeller: Wie man bereits geborene Teile vernünftig aktualisiert würde mich auch interessieren. Einen steinigen Weg kenne ich, aber ich hoffe es geht einfacher. Öffne das Mamateil; ähh zuerst über den ersten Stein und die Baugruppe schliessen, sonst kannst du nicht aktualisieren. Ok ins Mamateil, in die Tabelle "Teile bearbeiten", die Babys anwählen, welche du aktualisieren willst, den Button Elemente ablegen drücken, bestätigen und speichern. Kennt jemand einen einfacheren Weg? So komme ich einfach nicht vom Fleck.
Hallo Appenzeller, Nein, IMHO works as designed! Ich denke viele solcher Probleme liegen in der angewendeten Methodik. Unsere Kinder werden alle erfasst, generiert, kontrolliert und im PDM freigegeben. Da sie Normteile sind, müssen sie auch nicht ständig aktualisiert werden. Bei einer Änderung der Norm werden die Teile indexiert. Darf ich fragen warum Teilefamilienkinder bei dir aktualisiert werden müssen? Gruss aus Nidwalden! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Appenzeller, solltest du eine BG mit Teilefamilien erstellen, solltest du immer das Schablonenteil ("Mami") verbauen, ansonsten hast du das Problem mit dem aktualisieren wie du schon beschrieben hast. "Kinder" die aktualisiert werden sollten, dürfen nicht geöffnet sein und wenn sie in einer BG verbaut sind, sit diese dann zu schliessen. Es hilft auch nichts wenn du die Kinder geschlossen sind, solange die BG offen ist. Mir wäre auch kein Weg bekannt die Kinder anders zu aktualisieren wie du schon beschrieben hast. Wenn du mit dem Teamcenter arbeitest kannst du eine BG nicht mehr speichern von dem ein Kind verbaut ist, wenn von der Mami eine neue Revison vorliegt und das Kind noch nicht aktualisiert wurde. Vielleicht ist dies auch nur eine Einstellung, bei uns ist es auf jeden Fall so. Da kannste dann deine Kollegen mächtig ärge rn. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
