| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Kugellager Download, Speicherprobleme (3226 mal gelesen)
MarcPlaysNX Mitglied Entwicklungskonstrukteur, FEM
Beiträge: 25 Registriert: 11.08.2010 NX 8.5.1
erstellt am: 27. Nov. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXer, Habe eine Frage bezüglich den Speicheroptionen. Wenn ich mir ein Kugellager herunterlade, dann bekomme ich, je nach dem wieviele Komponenten enthalten sind, mehrere Einzelteile. Ist es im NX möglich das Lager nicht als Baugruppe, sondern als ein Teil zu speichern? Sorry für meine Unwissenheit. Vielen Dank schon mal für die Hilfe und ein schönes WE, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Nov. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Danke für die Info. Vom Name her ist das das was ich suche. Allerdings bekomme ich immer einen Error (Translation did not complete). Ist es möglich das ich noch etwas angehackt oder nicht angehackt habe was den Error hervor ruft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
Hallo, Marc, ich würde dir folgendes empfehlen: Kugellager selber malen. Aber nicht mit einzelnen Kugeln. Hier habe ich mal beschrieben, wie ich das so mache. Vielleicht ist es auch für dich ein gangbarer Weg. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
Hallo Marc, wenn beim STEP- Import keine "flache" Baugruppe erzeugt wird, läßt sich auch nachträglich aus einer Assembly ein Part machen: Geometrie exportieren, evtl. vorher linken. War hier schon mindestens 1 x beschrieben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für Eure Hilfe bzw. Anregungen. Bin zwar noch unschlüssig wie ich das jetzt und für die Zukunft am besten angehen werde, wenn ich jedoch an Zeichnungserstellung denke wird das beste ein Lagerdummy für jede Lagerart sein. Nur um das ganze zu beschleunigen: Gibts irgendwo einen Dummy Download? Evtl. Hier im Forum? Nochmals vielen Dank an Euch alle, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
