| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Speichern unter geht nicht (2247 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hier ist noch ein Problem, was richtige gemein sein kann:
ich arbeite an einem Teil von dem ich weiß, dass jemand anderes ebenfalls daran arbeitet. Er ist der Besitzer, ich will nur eben ein paar Checks in puncto Montierbarkeit machen. Am Ende meiner Untersuchungen will ich das Teil unter einem anderen Namen abspeichern und erhalte diese Mendung (siehe Bild)! Das kann doch nicht sein, dass man nicht sein Teil unter einem anderen namen speichern kann, oder?
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, wenn Dus nicht übers Herz bringst, dann schiebs doch unten durch... Wie wärs mit dem Export der Geometrie in ein neues Teil ? hoffentlich hilfts.... Ach... wenn Du garnichts geändert hast kannst Du doch auch die neueste Version laden und dann speichern unter. Und noch was Ihr scheint ja unter TCE zu arbeiten da gibt es noch das Datei Öffnen ..., da kann man ältere Speicher-Versionen wiederbeleben, wenns genau der Stand sein soll. Gruß ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eineisbaer, ja auf Exportieren Teil sind wir auch schon gekommen! Als parasolid kann ich es exportieren, nicht aber als Teil mit allen Parametern! Es kommt die bekannte Meldung : siehe Bild ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 26. Nov. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
@eineisbär wie kommst du da drauf, du Blendy mit Tc arbeitet? Die Pfadangaben deuten doch eher auf reine Netzlaufwerke hin. @Blendy IMHO solltet ihr euch Gedanken über eure Arbeitsweise machen. Oder über ne EDM Lösung, die ganz klar die Zugriffsrechte regelt. Wenn NX innerhalb einer TC Umgebung läuft, passiert dir so was nicht.
------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Nov. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
