  NX
  Paletten werden beim Start von NX nicht mitgeladen
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Paletten werden beim Start von NX nicht mitgeladen (1026 mal gelesen)
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von inspektor-marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Beim Start von NX6 werden seit gestern meine angelegten Paletten nicht mehr automatisch geladen? Kann mir jemand sagen wie ich dies wieder einrichten kann?
inspektor-marek
Lars
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inspektor-marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind diese Paletten noch da? Also kannst Du sie von Hand einblenden?
Werden die nach dem nächsten Restart wieder weg geblendet?
Stehen irgendwelche Meldungen im Logfile?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ja die Paletten sind als .pax-Dateien noch auf Laufwerk C vorhanden. Wenn ich einen Doppleklick auf diese Datein ausführe, werden sie auch direkt in NX6 hinzugefügt und erscheinen dann auch in der Liste unter -> Prefences -> Palettes bzw. am linken Bildschirmrand.
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inspektor-marek 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
- Um welche Paletten handelt es sich denn? Etwa um die Vorlagenpaletten?
- Hast du schon die NX Protokolldatei auf Fehlermeldungen geprüft?
Am besten machst du das direkt nach dem NX Start.
Grüße Meinolf
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
es handelt sich hier um von mir angelegte Paletten von Einbauteilen nach Kategorien unterteilt.
Meinst du mit Protokolldatei die NX STDOUT?
Habe gerade nochmal NX6 neu gestartet. Nun werden die Paletten komischerweise geladen. Ich hoffe, dass dies nächste Woche auch noch so ist.
Gibt es eine Datei, welche für das Laden der Paletten verantwortlich ist?
