Liebe Forumsteilnehmer,
seit langem NX-User stoße ich derzeit auf ein Problem:
Ich habe ein einfaches MKS mit ca 28 frei beweglichen Körpern á 3 Freiheitsgraden (2 trans + 1 rot), die alle miteinander und der Umgebung in Kontakt treten können.
Konkret geht es um eine große Tafel (flacher Quader), auf dem lauter kleine Scheiben (Chips), die mit dem Joint planar auf der Tafel gehalten werden, der Schwerkraft folgend nach unten rutschen und gegen kleine Stege auf der Tafel stoßen - eigentlich egal.
Probleme:
1.) bei 28 Körpern gibt es weit mehr als 100 Kontaktbedingungen: K1 mit K2, mit K3, mit K4.... K2 mit K3, mit K4....bis K27 mit K28
Das ist viel Klickarbeit, aber noch zu schaffen.
2.) Jeder Kontaktsatz hat ja etliche Parameter. Zwar habe ich vorher einige Versuche gemacht, sollte sich aber die Notwendigkeit zur Anpassung der Parameter stellen, muss ich das für jeden Kontaktsatz manuell machen - quasi unmöglich bzw. unwirtschaftlich.
Ich kann zwar Parameter (Expressions) in die Parameterfelder des 3D-Kontaktes eintragen, aber es wird nur der Wert einmal ausgelesen und dann steht er statisch drin - kein Bezug zur Expression wie man es bei anderen Features gewohnt ist.
Gibt es einen Trick / Weg, wie ich zentral (z.B. via Expressions) bei Bedarf die Parameter aller Kontaktsätze ändern kann?
Vielen Dank,
