| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Darstellungsprobleme bei NX 7.5 (2820 mal gelesen)
airlight Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Probleme: Die Bemassungen in der Skizze sowie Extrudierte Teile die eine Kantenverrundung, eine Fase oder eine Bohrung enthalten (wahrscheinlich auch mit anderen Bearbeitungen) werden nicht richtig dargestellt. Sie sind teils durchsichtig oder enthalten irgendwelche willkürlichen Striche. Ich vermute das es an der Grafikkarte liegen wird, da si relativ neu ist. Grafikkarte: Nvidia GeForce GT 425M (Optimus) (ein relativ neues Model) Betriebssystem: W7 64Bit Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung dazu? mfg
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airlight
Servus airlight, das mit den Bohrungen kann ich bestätigen. Es tritt in der schattierten Darstellung ein Transparenzfehler auf der allerdings mit drücken von Strg+F verschwindet. Scheint (noch) ein Bug zu sein. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
airlight Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Strg+F scheint nur bedingt zu funktionieren. Bei der Kantenverrundung hat`s geklappt, aber wen ich eine Durchgangsbohrung mache sind die 2betroffen Flächen komplett verschwunden (bis auf ein par undefinierbare Striche). Bei Komplexeren Teilen und Baugruppen verschwinden dann sogar grosse teile der Körper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pascht Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 03.11.2010 Ich habe hier bloss zwei einfache sachliche Fragen gestellt. Keine einzige wurde sachlich brauchbar beantwortet. Stattdessen ergehen sich die Kommentatoren hier in persönlichen Angriffen. Offenbar ein Tratschweiber-Schwätzerforum weit entfernt von fachlicher Kenntnis. Hat mich gefreut vorbeizuschauen. Leider umsonst. Zumindest weiss ich nun was ich Zukunft von bestimmten Kommentatoren zu halten habe.
erstellt am: 26. Nov. 2010 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airlight
Meiner Erfahrung nach mit anderen CAD Systemen ist das ein Problem unzureichenden oder falsch addressierten Speichers. Könnte durch Neutstart des Rechners und/oder der CAD-Software behoben werden. Könnte, je nach Ursache, muss aber nicht sein. Um genaueres sagen zu können müsste man genaueres über das System wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für airlight
Hi, abgesehen von den anderen Beiträgen wird vergessen zu erwähnen, dass das keine Quadro nVidia Graphikkarte ist, somit nicht zertifiziert. Die normalen GeForce GT Graphikkarten sind über die Treiber für den CAD Gebrauch beschnitten, das hat immer Auswirkungen auf die Darstellung, vor allem aber auf die Geschwindigkeit. Spiele laufen allerdings flüssiger.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
