Thema: HDRI Palette bearbeiten (2275 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wo ich in NX75 die HDRI Palette manuell bearbeiten kann? Ich möchte gerne selbst HDR Bilder zufügen, die dann auch im Preview erscheinen. Einfach nur in das $basedir$\UGPHOTO\hdr_images kopieren reicht leider nicht. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, ein Schuss ins Blaue: bei Paletten fällt mir immer eine *.pax ein, vermute, darin müssen die entsprechenden Einträge ergänzt werden. Ich habe im Verzeichnis ...\UGII\html__files eine "visualization_templates.pax" gefunden, vielleicht hilft´s ja... EDIT: Unter ...\UGPHOTO\system_scene_data_dir gibt´s noch eine "prepackaged_scenes.pax", die passt vielleicht besser... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Ediths Ergänzungen hast Du aber mitbekommen? Ich kenn mich da nicht so aus, aber in der packaged_scenes.pax stehen etliche Einträge, die sich auf hdr-Dateien beziehen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja hatte ich mitbekommen. Dabei handelt es sich um vordefinierte Scenen, die auf HDR Dateien zugreifen. Ich möchte aber die spezielle HDRI Palette anpassen (siehe screenshot). Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So ich habe weiter geforscht gelernt, dass diese Palette keine Palette im NX Sinne ist. Deswegen waren Ralf und ich wohl auch auf dem Holzweg. Es ist vielmehr ein Dialog, und den kann man so einfach nicht anpassen. Aber was man nicht anpassen kann, kann man ja vielleicht verbiegen dachte ich mir. Und tatsächlich, das geht. Man muss nur im ...nx75\UGPHOTO\hdr_images Ordner die originalen hdr Dateien und die entsprechenden Preview Dateien austauschen, schon sieht man die Änderung im NX Dialog. Das nur als Information für die Interessierten und die, die diesen Dialog überhaupt finden können . Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, habe noch eine ungeteste Umgebungsvariable, die den Speicherort für HDR Dateien definieren soll: UGII_HDR_IMAGE_DIR=<Pfad> (This defines the directory where all the supporting files for the High Dynamic Range Image (HDRI) Palette are stored. These files can be used for Image-Based Lighting (IBL) and reflections). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
