  NX
  verschiedene Einbauzustände in Zeichnung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  verschiedene Einbauzustände in Zeichnung (1668 mal gelesen)
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
NX12
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kompetenz,
ich muss in einer Zeichnung eine Baugruppe darstellen, die eine Druckfeder beinhaltet. Diese Feder möchte ich in verschiedenen Ansichten in unterschiedlichen Längen darstellen.
Das Modell in verschiedenen Längen ist in der Datei über die Referenz-Sets gesteuert. Kann ich diese Referenz-Sets für die jeweilige Ansicht ein-und ausschalten? Oder wie macht man sowas?
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jesse,
da Du in einer Zeichnung das (nur einmal vorhandene) Modell nur in einem Referenz Set darstellen kannst musst Du das Modell der Druckfeder mehrfach einbauen und die verschiedenen Einbaulängen ansichtenabhängig ausblenden oder unterdrücken.
Letzteres ließe sich auch über Anordnungen im Modell der Baugruppe lösen.
Dann wäre der Effekt bereits im 3D-Modell sichtbar und die Ansichten werden nur noch mit den jeweiligen Anordnungen eingefügt.
So lösen wir das jedenfalls...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Nov. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jesse01 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht auch bei dem Einfügen einer neuen Basisansicht eine Ansicht aus der 3D Mastermodelldatei verwenden (Das sind die Ansichten mit dem * vorweg. Die anderen stammen aus der Zeichnungsdatei)? Wenn Du das einsetzt, wird zu der Standardbaugruppenstruktur im Assembly Navigator der Zeichnungsdatei ein neuer Knoten für die explizite, importierte 3D MasterModellansicht generiert. Auf diesem Knoten solltest Du nun ein anderes Referenzset wählen können. Aber achte auf Deine "Baugruppen Ladeoptionen". Wenn Du die Zeichnung mit einer anderen als "As Saved" öffnest, werden die gewählten ReferenzSets überschrieben.
Matthias
