| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Teilefamilie - Geometrie Linken (1973 mal gelesen)
Seim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Teilefamilie Komponeten (aus einer anderen Teilefamilie - identische Geometrie verschiedene Abmessungen) laden, linken und addieren. Hat jemand eine Idee wie man den Link variable machen kann? Ich habe es über die Vergabe von Namen versucht - funktioniert aber nicht. In der Exceltabelle kann ich den Link (Typ Feature) nur ein- oder ausschalten aber nicht an eine andere Geometrie (Komponete) hängen. Bisher laden, linke, addiere ich alle Komponten, erstelle Feature Gruppen und schalte die Gruppe in der Exceltabelle. Bei grossen Teilefamilien ist dieser Weg aber mühsam. Hat jemand einen anderen Ansatz um dieses Problem zu lösen? Gruß
Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Moin Werner, füge ein Element aus der einen Teilefamilie als Komponente in das Mama-Teilchen deer zweiten Teilefamilie ein. Im Menü der Teilefamilienerzeugung wählst du dann "Komponente" und fügst die Komponenente, die aus der ersten Teilefamilie stammt, hinzu. In der Tabelle ersetzt du dann in der entsprechenden Spalte die ursprünglich eingefügte Komponente durch die gewünschte. Beim Erzeugen der neuen Teilefamilienkinder werden dann die richtigen Komponenten benutzt. Um Links und Rechts brauchst du dich dann nicht mehr zu kümmern. grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für Deine Antwort. Mein Problem fängt aber erst nach dem Austauschen der Komponenten an. Wenn ich eine zugeladene Komponete zu einer vorhanden Geometrie addieren möchte, muss ich die Geometrie linken. Ich suche nun nach einer Möglichkeit diesen Link variable zu gestalten. Ich möchte also im Teilenavigator nur einen Link erstellen aber beim berechnen der Teilefamlien, mit diesem Link, auf verschiedene Komponenten verweisen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
hallo Seim! das stell ich mir sogar ohne tf recht aufwändig vor: ich befürchte du wirst alle denkbaren geometrien im teile-navigator als feature einbauen müssen (inkl. gewünschter bool'scher op) und dann in den expressions den unterdrückungsstatus der der features über eien wenn-dann-formel festlegen. d.h. du mußt dir ein entscheidungsmerkmal aussuchen, das darüber entscheidet ob link a oder link b aktiviert wird. wenn du das hast kannst du über den expressions editor einen parameter berechnen, der je nach aktuell gewünschtem merkmal den wert 0 oder 1 annimmt. mit dieser entscheidung unterdrückst bzw. aktivierst du den gewünschten wave-link. ich hoffe das war verständlich. aber ob's dass auch mit tf tut?? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, zur Zeit arbeiten wir in der von Dir beschriebenen Arbeitsweise. Dadurch entstehen natürlich sehr breite Exceltabellen, die Handhabung ist umständlich funktioniert aber. Es wäre natürlich schöner wenn man alle Komponenten und Featuregruppen in nur zwei Excelspalten verwalten könnte. Viellecht hat ja noch jemand eine Idee. Gruss
Werner
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Hallo Werner, die Screenshots zeigen ein Teil, bei dem die Komponente per WAVE gelinkt ist. Von diesem Volumen werden dann durch unterschiedliche Operationen die ausdrucksgesteuert unterdrückt werden, einige Dutzend Form- und Maßvarianten abgeleitet. Alles ohne den Link auch nur anzupacken. Oder verstehe ich was völlig falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das Problem liegt am addieren von gelinkten Geometrien. Wenn ich deine Bilder richtig interpretiere arbeitest Du an den gelinkten Geometrien weiter - es ist aber keine Boolsche Operation vorhanden. Ich hänge mal 2 Bilder von meiner Konstruktion an. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Es wird gedreht, es wird gefräst, es wird gebohrt ;-) Okay, die boolschen Operationen finden direkt beim Drehen oder Extrudieren statt. Ich denke der Unterschied ist im Modellaufbau: ich fange mit dem gelinkten Teil an, du machst erst die anderen Operationen. Hast du es schon anders rum versucht? grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 09. Jan. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Hallo NXler, wenn Ihr das Knowledge Fusion Modul lizensiert habt, so sollte auch das WAVE Geometrie - Linken mittels KF Steuerung in einer Teilefamilie kontrolliert werden können. Die dargestellten KF Klassen und Attribute wurden in einem Teilefamilien Master für eine Komponente eingabut. In der Teilefamilie wird der Selektionsausdruck (Selector) nun umgesteuert. Je nach Teilefamilienmitglied wird nun aus einer anderen Quelldatei die benannte Geometrie SB_VESSEL_MAIN gelinkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
