| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Tipps und Tricks Sketcher ? (4357 mal gelesen)
Herman-Monster Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.11.2010 NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal wieder Fragen und zwar zum Sketcher: 1. Wenn ich in einem Sketch bin und mich bereits existierende 3D Geometrie (Solid,Flächen Kurven, Sketch etc.) stören, wie kann ich diese im Sketch am einfachsten temporär ausblenden. STRG+W funktioniert nur eingeschränkt, alles was bis dahin erzeugt wurde ist dann im Hide auch die Geometrie im Sketch die ich bis zum Aufruf der Funktion erstellt hatte. 2. Gibt es eine Möglichkeit 3D Geometrie außerhalb des Sketchers abgedimmt darzustellen. 3. Beim erzeugen von Elementen im Sketch werden on the fly Constraints zu Sketch internen Geometrien und Sketch externen Geometrien aufgebaut. Gibt es eine Einstellung die es ermöglicht, dass nur zu internen Elementen Constraints erzeugt werden. 4. Gibt es eine Suchfunktion innerhalb des Sketches, mit dem ich z.B. alle Reference/Automatic Dimension suchen und selektieren kann. 5. Ich möchte Geometrie die durch Driving Dimensions vollständig bestimmt worden ist durch verschieben modifizieren. Gibt es eine Tastenkombination mit der Driving Dimension am selektierten Elemente temporär wieder zu Reference/Automatic Dimensions werden. Besten Dank für eure Hilfe im Voraus. Wenn einer noch andere nützliche allgemeingültige Tipps zum Sketcher hat bitte einfach mit einhängen. Gruß Herman-Monster
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
halo Herman-Monster! (ex)-katja? zu 1): layer sollten dass mittel deine wahl sein, eine auswahl möglichkeit nach dem motto "nicht zur skizze gehörig" gibt es nicht. zu 2): m.w.: nope, s. auch erklärung zu 1) zu 3): nein, nicht in dem von dir beschriebenen ablauf. workaround: 3d-geos auf layer sortieren, die dann wahlweise selektierbar, sichtbar (aber nicht anfassbar) oder unsichtbar geschaltet werden können. zu 4): ?? zu 5): nicht im standard. ggf. kannst du dir dazu ein makro aufzeichnen. oder du benutzt die möglichkeit eine driving dim (gefällt mir der ausdruck) zu animieren, um zu sehen wie sich deien geo verändert. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miguelsinho79 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2010 NX6, ehemals NX 4, 2, V18, V16
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Hallo Herman, ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe, aber über "Edit Object Display" kann man die "Translucency" ändern, so das man durchsehen kann (deine Frage Nr2). ------------------ Freundliche Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
in meiner NX4 gibt es unter VOREINSTELLUNGEN -- ARBEITSEBENE -Register ANZEIGE die Möglichkeit alles, was ausserhalb der aktuellen Arbeitsebene liegt gedimmt und, falls gewünscht, als nicht-anklickbar anzeigen zu lassen. Wenn das in der 7.5 auch noch existiert sollte das einige der Fragen klären..... uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
hallo ich würde gerne helfen, aber in einem beitrag so viele fragen zu stellen, überfordert aus meiner sicht die konkrete/direkte antwort. der nx-skizzierer kann alles was man braucht, wie schon angesprochen, suchst du evtl. nach funktionen aus einem anderen cad-system. (das ist normal) stelle die fragen einzeln, und beschreibe dein vorhaben, es gibt immer andere, meist sinnvollere wege ans ziel! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Hallo Herman-Monster, zu Frage 3 : organisiere die Geometrie so, daß der sketch auf einem eigenen Layer liegt und blende nur diesen ein, dann erzeugst Du auch keine Randbedingungen mit externer Geometrie und kannst dann nichtmehr die Skizze positionieren. zu Frage 4 : beim Dialog Randbedingungen auflisten/löschen kannst Du alle impliziten Randbedingung auswählen und löschen, ich vermute jetzt einfach mal, die nennst Du auch Dimension. und außerdem noch ein Trost : "Aller Anfang ist schwer" auch beim Wechsel von einem zum anderen CAD System.
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus, du hast Recht, ich hatte gehofft, dass man alle Fragen (für Umsteiger) zusammenfassen kann. Damit hinterher alles an einem Platz zu finden ist, da die Suchefunktion der Seite nicht der Renner ist. Gruß Herman-Monster
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Hallo Herman-Monster, da UG ein sehr umfangreiches System ist, das ganz bestimmt mit diversen anderen CAD Sytemen(die in der Preisklasse spielen) mithalten kann, was die Funktionen und die Handhabung angeht, empfiehlt sich normal ein Grundkurs zur Bedienung, da sonst durch "learning by doing" mehr Frust aufkommt, oder sich wo möglich sogar falsch angewohnte Arbeitsweisen einschleifen. Immer nach dem Motto "Was bringt die Badehose von Michael Groß, wenn ich nicht schwimmen kann!" ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Moin, ja ja ja, ich stimme Micha vollkommen zu, so ein System mit trial and error erlernen, das gibt Bruch. Aber wie wäre es mit CAST Computer Aided Self Training, da gibt es von SPLM doch recht brauchbare Unterlagen, auch zum Sketcher Happy sketch ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
