  NX
  Nackommastellen der Driving Dim. im Sketch
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Nackommastellen der Driving Dim. im Sketch (1834 mal gelesen)
Herman-Monster
Sehen Sie sich das Profil von Herman-Monster an!   Senden Sie eine Private Message an Herman-Monster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herman-Monster
NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde verrückt mit den Nachkommastellen die im Sketch bei den Driving Dimension angezeigt werden.
Derzeit sind es 12 (zwölf), kann man das nicht auf eine sinnvolle Anzahl reduzieren.
Drei Nachkommastellen sind  mir genug, ich will ja keine Schweizer Uhren bauen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Hermna-Monster
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herman-Monster 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herman,
ich nehme mal an, dass Du von der Darstellung in der dynamischen Anzeige sprichst - hier werden die Nachkommastellen genauer angezeigt, als am Maß später dargestellt. (Am Maß selbst kann ich per Bemaßungsstil max. sechs Nachkommastellen anzeigen lassen)
Mein NX7.5 "aus der Schachtel" zeigt an der Bemaßung selbst per Voreinstellung aber nur eine Nachkommastelle an, zwölf sind hier gar nicht möglich...
Was stört Dich genau? Vielleicht kannst Du einen Screenshot hier reinstellen...?
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 05. Nov. 2010 editiert.]
Herman-Monster
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hightower205,
mich stört das ich alles entweder den Wert neu eingeben muss oder umständlich selektieren damit ich auf eine Komma Irgendwas Zahl komme.
Gruß Herman-Monster
P.S. bin mir nicht sicher ob das mit dem Bild klappt, habs angehängt
Hightower205
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herman-Monster 10 Unities + Antwort hilfreich
Die dynamische Anzeige gibt das wieder, was vorher per "Drag" entstanden ist.
Da die Geometrie (und damit auch die ermittelte Bemaßung) beim Ziehen nicht rastet, ist die Anzeige beim (ersten) editieren des Maßes eben so genau, wie das System rechnet (genaugenommen rechnet NX sogar noch genauer).
Ich kann da aber kein Problem erkennen, da Du das Maß mit Doppelklick zum Bearbeiten auswählst und dann den Wert einfach überschreiben kannst, und zwar so genau, wie Du willst.
Wenn Dich das "freie" Ziehen stört könntest Du den Rasterfang einschalten:
-> Voreinstellungen -> Gitter- und Arbeitsebene -> Gittereinstellungen, Haken bei "Raster fangen" setzen
Den äußeren Gitterabstand solltest Du allerdings auf ein Maß von z.B. 1mm setzen und "Raster anzeigen" besser ausschalten...
Ralf
Herman-Monster
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hightower26,
Danke für deine Hilfe, klassischer Workaround wie man sagen würde.
Wenn irgendwer weiß, wie ich die Nachkommastellen auf eine sinnvolle Anzahl reduzieren kann bitte posten.
Danke schon mal.
Gruß Herman-Monster
