| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Draht Geometrie reduzieren (1524 mal gelesen)
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, von Extern oder aus dem alten CAD System bekommen wir DXF / DWG Dateien, die wir dann mit der Nixe weiter verarbeiten wollen. Nun kann die Nixe bei 150000 Geometrie Elementen nur mit Ruckeln und zur Not auch mal nem Schnellausstieg damit umgehen. So suche ich also nach einer effizienten Methode übereinander liegende Geometrie zu entfernen. In den UGTOOLS gibt es das doppelte Linien entfernen Werkzeug, was aber bei über 2000 Geometrie Elementen nicht gerade sehr performant ist. Man muß in Teilbereichen vorgehen. Jetzt die Frage :: wer kennt vernünftige Werkzeuge dafür? AutoCad Expresstools kennen den Befehl overkill, der findet aber nicht alle Doppler.... Danke schonmal für Eure Antworten, mit einem schönen Gruß ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 04. Nov. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, vielen Dank für Deinen Hinweis. CADkonv2007 habe ich im Einsatz, das ist das Vorprodukt, nur ist die Bereinigungsrate schlechter als mit overkill oder ugtools-Funktion. Zudem sind wir wegen der Lizenzpolitik der Hersteller nicht zufrieden, die wollen uns so mir nichts dir nichts beim Upgrade eine Lizenz von dreien nicht mehr geben. .... geht garnicht. schönen Gruß ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2010 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Hallo eineisbaer, habs jetzt zwar noch nicht bei so heftigen 2d-Daten ausprobiert, aber in UG gibts den ugto2d export aus UG heraus, wenn Du da im UGTO2D Ordner die ugto2d.def editierst und ziemlich am Ende den Eintrag "DATA_REDUCTION = yes" setzt, könnte evtl. was bringen... ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Entwicklung Compact Cars ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, Micha, vielen Dank für den guten Tip, werd ich morgen gleich mal ausprobieren... mit einem schönen eisbären Gruß ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
