Thema: Datenmodelle grafisch vergleichen (2984 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX die Möglichkeit die größe der Abweichung zweier Körper grafisch darzustellen? Die Funktion "Analyse -> Modellvergleich" ist mir bekannt. Damit kann meines Wissens jedoch nur dargestellt werden, welche Flächen abweichen. Ich würde aber auch gerne z.B. über eine Farbscala sehen, wie viel diese abweichen. Ist dies Möglich? Vielen Dank für eure Hilfe. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das ist leider nicht das, was ich suche. Nach dem Subtrahieren habe ich zwar die unterschiedlichen Flächen, ich sehe aber nicht, wie groß die Abweichung ist ohne Aufwändig zu messen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Weitere schnelle und einfache Möglichkeit: Beide Körper übereinanderlegen, Kontrastfarben zuweisen (z.B. Gelb & Rot), dann in der Drahtansicht sehen, wo verschiedenfarbige Kurven sind. In der Schattieransicht haben Flächen, die übereinanderliegen, eine hübsche Interferrenz (Ansicht drehen), was auch sehr brauchbar ist. Das ist ein einfacher 'Schnellschuss', mache ich selber sehr oft.
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, danke für deine Hilfe. Ich denke in der deutschen Version heißt das "Farbzuweisung". Hab jetzt mal ne Weile damit rumgespielt, hab aber leider nichts befriedigendes herausbekommen. Ich habe zwei Flächen mit einem Winkel (20°) zueinander erzeugt. Dann habe ich diese beiden Flächen mit der "Abweichnungsmessung" analysiert. Eigentlich hab ich erwartet, dass sich die Analysefarbe in Abhängigkeit vom Abstand der Flächen ändert. Was aber das Ergebnis war, seht ihr im Anhang. Wo liegt der Fehler. Danke für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, Der Farbverlauf Deiner Messung geht nur von -0.0254 bis +0.0254. Wenn Du den Bereich vergrößerst, wird's auch bunt. Am einfachsten durch einen Klick auf den grünen Pfeil (Reset) im Toleranzfeld. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
