| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: NX6 drucken - versteckte Kanten (2561 mal gelesen)
Dimension Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2010
erstellt am: 31. Okt. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe im Drafting-Modus verschiedene Ansichten meines Bauteils erstellt.Danach habe ich die "Hidden Lines" bzw. verdeckte Kanten als gestrichelte Linien unter Style eingestellt. Nun zum Problem: Die Hidden-Lines sehe ich am Bildschirm, leider werden sie aber nicht beim ausdrucken mitgedruckt. Habe mich schon durch etliche Optionen durchgeklickt, finde aber leider nicht die richtige Einstellung. Bin für jede Hilfe dankbar. Beste Grüße Dimension
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimension
Dimension Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, anbei habe ich einmal die Ploteinstellung angehängt. Hoffe du meinst diese Einstellung! Habe auch schon die Datei als PDF exportiert, in der PDF werden die Linien angezeigt, beim Druck jedoch wieder nicht. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimension
Hallo, du hast die Farbeinstellungen auf "as displayed" gestellt. Probiere mal die Schwarz-Weiß-Darstellung. Hatte ein Kollege auch mal. Er hatte die verdeckten Kanten alle auf weiß gestellt und sich dann gewundert, warum nichts ausgedruckt wurde. Nach Umstellung auf S/W war der Ausdruck dann auch perfekt Evtl. ist es bei dir das Gleiche... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimension
Wenn du über den Schalter "erweiterter Plot" gehst, öffnet sich ein neues Fenster. Dort schaltest du auf den Reiter "Druckereinrichtung" um. Dort kannst du weitere Optionen setzen: - Hintergrundfarbe drucken - weiße Objekt umkehren Dann kannst du entweder die Hitnergrundfarbe mit drucken, oder weiße Linien auf weißem Papier drucken HTH Meinolf
