| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Datums sichtbar im Drafting Mode? (1283 mal gelesen)
Feberhard Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 22.03.2010
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hab wieder mal ne Frage: Ich hab jetzt das Nx (Nx-6) neu installiert und plötzlich werden bei mir im Drafting Mode die Datums eines Assemblys angezeigt. Ich habe versucht, diese irgendwie auszublenden, einerseits mit "View dependt Edit" und andererseits über die Layer, bin aber leider nicht erfolgreich gewesen. Hat jemand eine Idee wo ich da ansetzen müsste? Gruss F.Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
Hi, wenn du die Ansichten bereits auf die Zeichnung gebracht hast und du blendest die Layer mit den Datums in der Konstruktion erst nachträglich aus, dann bleiben die Datums in den Ansichten erhalten. Dann musst du für jede Ansicht die sichtbaren Layer noch zusätzlich definieren. Format - Layer - Sichtbar in Ansicht. Dann die Ansicht anwählen, für die die sichtbaren Layer definiert werden sollen und anschließend in den langen Liste, den Layer mit den Datums auf unsichtbar setzen. Blendest du die Layer mit den Datums in der Konstruktion aus bevor du die Ansichten auf die Zeichnung bringst, dann sollten die Datums in der Zeichnung nicht sichtbar sein. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
dazu hätte ich auch noch eine Frage Wie kann ich nachträglich definieren, das in der Konstruktion das KSYS immer angezeigt wird und in der Ansicht automatisch ausgeblendet ist? Sollte in einem schon bestehenden Part definiert werden können. NX7.5.2.5
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feberhard
reference sets benutzen, wenn du eine zeichnugn von einer bg machst, mußt du ggf. vorher in der bg-datei ein ref-set anlegen, dass nur die komponenten enthält, aber nciht das ksys der bg. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
