| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Schnittlinie einblenden (5791 mal gelesen)
Milly Mitglied Azubi- Technische Produkdesignerin
Beiträge: 6 Registriert: 05.07.2010 NX5 Inventor
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammnen, Kann mir zufällig jemand sagen, wie man eine Schnittlinie in einer Zeichnung einblendet?!? Ich habe die Schnittlinien (in NX5) ausgeblendet, da sie nicht sichtbar sein sollten. Jetzt brauche ich sie aber wieder. Wie Kann ich die wieder einblenden? Gruß, Milly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
erstellt am: 22. Okt. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hat leider auch nicht funktioniert, aber ich habe einen anderen Weg gefunden. Voreinstellungen » Schnittlinie » Schaltfläche Schnittansicht auswählen » Ansicht auswählen » Anzeige » passende Anzeige auswählen. Gruß, Milly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Sorry, wenn ich diesen Thread noch einmal hoch hole... Aber kann es sein, dass es in der NX 7.5.4.4 MP5 die Möglichkeit nicht mehr gibt, die Schnittlinie auszublenden? In dem angefügten Bild fehlt der Eintrag "keine". In den Anwenderstandards ist dieser aber vorhanden. m2privat
------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Kann ich bzgl. des Dialogs bestätigen, im Stil der Ansicht ist die Möglichkeit aber noch gegeben: # view style => section => display section line ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Hallo zusammen, ich habe es in NX7.5 auch nicht gefunden. Wir haben die Schnittlinie auch erst einmal über "Ausblenden" weg bekommen. Ich weiß aber noch nicht wie wir sie wieder zurück bekommen, falls wir doch einmal benötigen. Gruße, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Hallo Ronald, die Schnittlinie blenden wir derzeit auch immer aus. Diese bekommst Du wieder, indem Du die Tastenkombination Shift+String+K drückst und die Schnittlinie auswählst. Ist im Prinzip genau gleich wie im Konstruktionmodus mit den 2 Ebenen. Grüße m2privat ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milly
Früher gab es mal sowas wie Basis-Kurse Die grundlegenden Eigenschaften eines jeden Zeichnungsobjektes werden im sog. Stil geändert: # Bearbeiten --> Stil (Edit-->Style) oder # RMT --> Stil (Style)
