| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Timestamp Corruption (2595 mal gelesen)
Miguelsinho79 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2010 NX6, ehemals NX 4, 2, V18, V16
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Bei jeder kleinen Änderung an einem größeren Teil (1700 Features incl. Links) wird das ganze Part durchgerechnet, also von Feature 1 bis 1700 und nicht ab der Stelle wo die Änderung stattgefunden hat, beispielsweise Feature 1649. Ich habe versucht mit Part cleanup mal die Sache zu bereinigen, bekomme aber die Fehlermeldung "WARNING: TIME STAMP CORRUPTION FIX MAY PRODUCE UNDESIRED MODEL" Kennt einer das Problem? Was kann ich tun? Meine Arbeit besteht zZ zu 95% aus warten!! Das ist für mich nicht schön und auch nicht für den Lieferanten, der auf die Daten wartet. Für zeitnahe Antworten bin ich sehr dankbar Schöne Grüße Michael ------------------ Freundliche Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miguelsinho79
Hallo Michael, Du kannst mal "Delayed Update after Edit" versuchen, hatte damit vor Kurzem, allerdings auf NX7, das nervige Updating, Updating, Updating, Updating ... abstellen können. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: Hallo Michael, Du kannst mal "Delayed Update after Edit" versuchen, hatte damit vor Kurzem, allerdings auf NX7, das nervige Updating, Updating, Updating, Updating ... abstellen können. Gruß, Michael
Hallo Michael probier ich grad mal aus, aber er rechnet immernoch alles durch. Ich hab auch einen Haken bei "Delay Interpart" gesetzt, damit er wenigstens die nachfolgenden Teile nicht durchrechnet. Auch unter "Preferences" -> "Modeling" hab ich bei"Features/mark" 1 angegeben (vorher 10). Mir wurde gesagt das könnte evtl was bringen. Wobei ich keine Ahnung habe was man da genau einstellt. Wie gesagt "part cleanup" hab ich auch probiert. Zwecklos. Bleibt wohl nur beten und warten Gruß Michael ------------------ Freundliche Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miguelsinho79
Hallo Michael, die Faeture/Mark gibt an, wie weit NX vom betroffenen/geänderten Feature aus noch zurückrechnet ... laut Beschreibung ... das hat leider nie funktioniert, die Funktion gibt es bestimmt schon 10 Jahre! :-( Du stehst vor dem Problem, vor dem alle CAD-Anwender einmal stehen, wenn sie komplexe Modelle oder komplexe Baugruppen bearbeiten. Es stellt sich dann die Frage, ob die Parametrik, die WAVE-Linkerei, die Verknüpfungen und/oder Zwangsbedingungen und all diese assoziativen Abhängigkeiten überhaupt noch sinnvoll sind. Meine Erfahrung sagt (und ich kenne hunderte von Firmen), wenn es mal richtig komplex wird ist es eine Frage der Zeit bis man auf diese Dinge gerne verzichtet. Wenn man Parts mit über 3.000 Features hat oder Baugruppen mit über 100.000 Komponenten, dann verzichtet man gerne auf diese Abhängigkeiten, Verknüpfungen und Parameterkoppelungen. Die Alternative ist sonst nur die, die du beschreibst: 5% Konstruieren ... 95% Warten. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
