| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Fasen im Schnitt ungenau (1554 mal gelesen)
e.gilsdorf Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 46 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem bei der Erstellung von 2D Simulationsmodellen. Es handelt sich um eine Bohrung, deren Enden gefast sind. Für die Simulation brauche ich eine 2D Schnittansicht, die in IGES exportiert werden soll. Leider zeigt sich bei der Fase bei näherem Hinsehen, dass die Schnittlinien nicht im selben Punkt enden. Ich habe schon die Toleranzen hochgeschraubt, aber das ändert gar nichts. Der Gap ist teilweise mehr 0.004 mm. Mit Verrundungen gibt es das Problem nicht, ebenso nicht, wenn ich einen Kegel vom Körper abziehe, der die Fase bildet. Ist das ein generelles Problem mit Fasen? Viele Grüße Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich kann ja sogar die Distanz messen. Außerdem beschwert sich das Simulationstool über Gaps im Kurvenzug. Konische Flächen durch Fasen scheinen wohl nicht exakt zu sein, sondern werden angenähert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
Deiner Beschreibung nach erzeugst du die Kurven im 3D Raum mittels Schnittkurvenerzeugung einer Ebene mit der Bohrung. Geht denn deine Schnittebene überhaupt durch die Bohrungsmittelachse? Und mit welchen Toleranzen erzeugst du deine IGES Datei? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
naja... deine Teilkonstruktionstoleranz Abstanztoleranz für die Erzeugung steht auf 0.0254mm ich habe am model im nx einen Abstand von 0.007mm gemessen beim exportieren iges gibts da auch wieder ne Sp Kurven B-Flächen Toleranz ... messtechnik... die Fase ist an einer Zylindrischen, Kegeligen Kante erzeugt worden mit der option offset in Fläche. komplex eben... ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.gilsdorf
Uuupppps, das sollte so nicht sein. Ich würde das Teil zum Support schicken. Auch wenn man die Toleranz verringert, tritt der Fehler auf. Eine Verbesserung habe ich erreicht, ind em ich die Fase ausgeschaltet und stattdessen die Fase direkt in der Bohrung erzeugt habe. Dann scheint es zu passen. Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
