  NX
  Stücklistenvorlage als Datei in Palette unter NX7.5
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Stücklistenvorlage als Datei in Palette unter NX7.5 (3163 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eine neue Stückliste erstellt (Spalten angepasst, etc.). So weit kein Problem. Von dieser Stückliste wollte ich mir eine Vorlage erstellen, so dass ich nicht jedes Mal die Stückliste anpassen muss. Also dachte ich, ich gehe mit RMT auf die Stückliste und speichere sie als Vorlage ab. Hat auch funktioniert, ich habe in TCE ein neues Item angelegt, das die Stückliste beinhaltet.
Jetzt wollte ich die Stückliste in einer Palette haben, so dass ich diese bei Bedarf einfach auf meine Zeichnung ziehen kann. Also habe ich den TCE-Ordner, der die Stücklistenvorlage enthält, in NX als Palette geöffnet. War so weit auch kein Problem, ich habe einen neuen Ordner in der Palette, die Stücklistenvorlage sehe ich auch. Leider kann ich die Stücklistenvorlage nicht per Drag & Drop auf die Zeichnung ziehen. Es passiert dabei einfach nichts.
Mit Datei - Importieren - Teil kann ich die Stückliste problemlos auf die Zeichnung holen, alles ist perfekt.
Jetzt meine Frage: Wo habe ich meinen Denkfehler, wie kann ich die erstellte Stücklistenvorlage in einer Palette öffnen, so dass ich diese später bei Bedarf per Drag & Drop auf die Zeichnung ziehen kann?
Wäre für Hilfe sehr dankbar und wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag.
Markus
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in Deine PAX-Datei: <ObjectData class="PartsListTemplate">?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den .pax-Dateien werden normalerweise die Einträge konfiguriert, die in der jeweiligen Palette erscheinen, oder täusche ich mich?
Ich habe nämlich keinen neuen Palettenordner definiert, sondern ich habe mit "Voreinstellungen - Palette - Ordner als Palette öffnen" einen vorhandenen Teamcenter-Ordner als Palette anzeigen lassen. Und in diesem Teamcenter-Ordner befindet sich die Stücklistenvorlage. Also muss ich mich doch eigentlich nicht mit den .pax-Dateien rumschlagen, oder sehe ich das falsch?
Markus
harder
Konstrukteur MB
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ja, aber meines Erachtens nach beinhalten diese Ordner nur ".prt" files, also Komponenten.
Möchtest Du Master-Modell Vorlagen und Stücklisten benutzen, muß dies in den pax-Dateien kenntlich gemacht werden.
Ich spreche allerdings von Version NX4.
Ob in V5 - V7 was anderes geht, weiß ich nicht.
Allerdings könntest Du die Stücklistendatei öffnen und dann die Stückliste kopieren und in die neue Datei einfügen. Oder ein Makro ... .
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
tables_tceng.pax.txt
Markus,
du musst dir eine Palettendateio definieren. Ich habe dir unsere als Beispiel angehängt.
Diese Palettendatei öffnest du dann in der NiXe.
Meinolf
