Thema: NX6 Blech 0.6mm Display Issue (1622 mal gelesen)
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt bei NX ein Phenomen, daß bei Blech Modelen oder anderen mit dünner Wandstärke im schattierten Modus mit Kantendarstellung, eventuell die dahinterliegen Bauteile die Kanten erscheinen. Obwohl diese ja hinter dem Model sich befinden. Wenn man jedoch näher ran zoomt, verschwinden diese und die Darstellung ist ordnungsgemäß. Zoomt man weiter weg dann kommen diese Kanten wieder. Im schattierten Modus ohne Kantendarstellung ist es fehlerfrei. Ist irgendwie möglich dieses "Fehlverhalten", wenn man es so nennen kann zu beseitigen??? ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube nicht, daß es ein Graphikkarten Treiber Problem ist. Das Phänomen tritt sowohl bei Nvidia wie auch ATI auf, sogar auf verschiedenen Rechnern (HP, Dell, Siemens etc.) Anbei ein Testfile als Parasolid zum nachvollziehen, einfach mal rein und raus zoomen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
erstellt am: 25. Okt. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
