| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Steigende Bemassung in NX5 (4252 mal gelesen)
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich hab in NX2 und NX3 oft mit der Steigende Bemassung gearbeitet. jetzt arbeite ich mit NX5 und hab da ein paar fragen. wo kann ich den Ordinatennamen ausblenden, bzw. bearbeiten? wie kann ich den 2. Rand allso meine y-Achse wählen?(oder muss ich jetzt für jede Achse eine neue Ordinate erzeugen?) gibt es die Möglichkeit, x- und y-mass eines bestimmten Punktes mit einem "Klick" in seiner Ordinate haben? schonmal danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 19. Okt. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkopf
Moin Feuerkopf, Ich finde die Steigende Bemaßung in NX 5 gar nicht so schwierig... also um deine Fragen zu beantworten: wo kann ich den Ordinatennamen ausblenden, bzw. bearbeiten? -->Warum verschiebst du ihn nicht auf einen nicht sichtbaren Layer? wie kann ich den 2. Rand allso meine y-Achse wählen?(oder muss ich jetzt für jede Achse eine neue Ordinate erzeugen?) --> Du legst erst deinen Absoluten Ursp. fest, dann deine Bezugsgerade, dann kannst du deine erste Achse bzw. den Punkt 0 (X) festlegen und im Anschluss dann die zweite Achse 0 (Y) festsetzen. alle weiteren Punkte bekommen dann mit einem Klick X/Y Koordinaten. gibt es die Möglichkeit, x- und y-mass eines bestimmten Punktes mit einem "Klick" in seiner Ordinate haben? --> ja ist auch so Viel erfolg beim Ausprobieren Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkopf
Hi, also den Ordinatennamen ausblenden odert bearbeiten, erfolgt im Stilmenü der Ordinatenbemaßung. Einfach die Ordinatenbemaßung aktivieren und im Stilmenü auf dem Karteireiter "Steigende Bemaßung" den Ordinatensatznamen angeben. Da kann ein eigener Name definiert werden oder die Anzeige wird generell ausgeblendet. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feuerkopf Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte eine Ordinate nur in x Richtung verwenden. bekomme aber auch die y- Koordinaten, die ich später löschen kann. gibt es nicht so eine voreinstellmöglichkeit, bei der ich x-oder y-Maß einstellen kann? schonmal besten dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkopf
Moin! Beschreibung ist NX6, geht aber in NX5 (glaube ich) genauso: - Ursprung festlegen -> es erscheinen die Basislinien für die Richtungen - Rechtsklick auf die Basislinie, die Du nicht verwenden möchtest (z.B. Horizontale für y), Grundlinie deaktivieren - Los geht´s...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
