| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX 6 (1896 mal gelesen)
Marc01 Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 17. Okt. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin gerade an einem Projekt und bin auf folgendes Problem gestossen: Ich muss eine Kugel auf den Innenkreis (Innenkante) eines normalen Hohlzylinders setzen. Also mein Ziel ist es, die Kugel genau auf der Innenkante des Hohlzylinders zu platzieren, wie ich die Kugel einfach in den Hohlzylinder reinlegen würde. Ich finde jedoch nicht die richtige Zwangsbedingung. Weiss jemand wie man das macht? Siehe Bild. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Okt. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc01
Parameter bearbeiten auf der Kugel, dann den Ursprung -Plazierungspunkt auf den Kreismittelpunkt Kante des Hohlzylinder platzieren, unter der Voraussetzung das die Kugel nach der Kugel erstellt worden ist. Kein Problem wenn man sich mit NX aus kennt ;-) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc01
Hallo Marc, habs gerade mal probiert, geht wunderbar, wenn Du ne Baugruppe machst, also Bauteil Zylinder und Bauteil Kugel separat, dann über die neuen Baugruppenzwangsbedingungen zuerst "Berührung/Ausrichtung" "Mittelpunkt/Achse ermitteln" danach zweite Bedingung "Berührung bevorzugen" Fläche der Kugel zur Innenkante Rohr, fertig:-) ------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
