  NX
  Tabellenkalkulation NX6
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Tabellenkalkulation NX6 (1614 mal gelesen)
fabse1984
Sehen Sie sich das Profil von fabse1984 an!   Senden Sie eine Private Message an fabse1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabse1984
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Ausdrücke des Steuerparts in einer Baugruppe über das Tool "Tabellenkalkulation" in eine Exceltabelle exportiert. Zu Anfang konnte ich auch noch das Bauteil von der Tabelle aus steuern. Aber nachdem ich noch einige Änderungen am Part vorgenommen hab, konnte ein Großteil der Ausdrücke nicht mehr von der Tabelle aus mit "NX Teil aktualisieren" geändert werden.
Woran könnte das liegen? Ich arbeite mit NX6
Gruß Fabian
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabse1984 10 Unities + Antwort hilfreich
NX liest die Werte aus einem genau definierten Bereich der Excel-Tabelle aus.
Hast Du dort vielleicht etwas verschoben/verändert??
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
fabse1984
erstellt am: 23. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das problem herausgefunden. die parameter aus den tabelle haben dann nicht mehr funktioniert, wenn man sich in einer skizze mit einem maß auf eine vorheriges maß bezogen hat.
z.b.: p92="Laenge" und p93=p92/2
keine ahnung warum...ist aber so
