| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Load from search folders findet Parts nicht (2500 mal gelesen)
Basti77 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit NX6: Wenn ich bei den Assembly Load Options "From Search Folders" wähle und ein entsprechendes Verzeichnis angebe, findet NX die Teile trotzdem nicht. Sie liegen aber eindeutig ein einem Unterverzeichnis des angegebenen Suchverzeichnisses. Ich habe natürlich am Ende des Suchverzeichnispfades \... stehen (hatte auch versuchsweise nur ... dran), damit auch die Unterverzeichnisse durchsucht werden, aber NX scheint sich darum überhaupt nicht zu kümmern? Das ganze funktioniert übrigens nur unter Win7-64 nicht, unter XP-64 gehts mit \..., allerdings nicht mit ... Es handelt sich um NX6.0.5.3 ohne Maintenance Pack (vom Kunden so vorgegeben, also die Lösung "MP installieren" hilft mir nichts!) Wo ist der Haken? Hat(te) jemand schonmal dieses Problem? Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
hi, zuerst die standardfrage: ist nx6 für w7-64bit zertifiziert? wenn ja, wie lautet der pfad? weil w7 ja recht viel mit hard- und softlinks arbeitet... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Zitat: Original erstellt von Yeti: zuerst die standardfrage: ist nx6 für w7-64bit zertifiziert?
Nein, nach meinem Kenntnissstand ist es das nicht. Aber auch wir wechseln bzw. sind bereits am Rollout... Zitat: Original erstellt von Basti77: Das ganze funktioniert übrigens nur unter Win7-64 nicht, unter XP-64 gehts mit \..., allerdings nicht mit ... Es handelt sich um NX6.0.5.3 ohne Maintenance Pack (vom Kunden so vorgegeben, also die Lösung "MP installieren" hilft mir nichts!)Wo ist der Haken? Hat(te) jemand schonmal dieses Problem?
Habe gerade das ganze mit WIN7-64, NX6.0.5.3 MP2 probiert und funktioniert ohne Probleme. Da dir der "Tip" mit dem MP nichts hilft lasse ich es mal ...wird aber wohl doch daran liegen... SCNR ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basti77 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basti77 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Hallo Basti, auch mir fallen zuerst die üblichen Probleme ein: - Pfad zu lang - Sonderzeichen (Leerzeichen) im Pfad - wird der Pfad aus Umgebungsvariablen zusammengesetzt - Dann gabs da mal Unterschiede mit deutscher / englischer Win-Oberfläche Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basti77 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welchen Pfad meinst du? Pfad des NX-Parts? Pfad der NX-Installation? Beide enthalten keine Sonderzeichen und sind auch noch weit von der 128-Zeichen-Marke entfernt... Ich habe inzwischen aber mal einen Test mit NX6.0.5.3 MP1 gemacht, da funktioniert es. Es liegt also wirklich am MP. Ohne Update scheint bei Siemens ja wohl nichts zu laufen Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Basti77 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann tragen wir mal wieder zur allgemeinen Verwirrung bei: Habe jetzt noch ein paar versuche gemacht. Habe eine "nackige" NX6-Umgebung aufgesetzt: NX6.0.5.3 MP3 Alles funktioniert bestens. Unsere Kundenumgebung habe ich testweise auch mal auf NX6.0.5.3 MP3 hochgezogen. Load-Options sind alle gleich. Hier geht nichts. Es ist, als ob NX garnicht in die untergeordneten Verzeichnisse schauen würde... Nun bin ich mit meinem Latein am Ende! Hat jemand noch eine Idee, wo das Problem herkommen könnte? Hab echt keine Ahnung mehr, wo ich noch schauen kann... Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Bei mir ist es kein Thema mit Vista 64 bit und NX 6.0.5.3. Da scheint alles zu funktionieren. Hab halt kein MP3 installiert. Leider kann ich dir zu Win7 nix sagen, da wir es nicht einsetzen auf den CAD Arbeitspläten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Hallo Basti, es gab mal unter UNIX und Linux eine fiese Falle. Das Thema war GROSS-Kleinschreibung. Die Fetzen, an die ich mich noch erinnern kann: File System Options, Lower, Upper Wenn man mit Lower auf Kleinbuchstaben konvertiert hat wurden Parts nicht gefunden, wenn sie mit GROSSBuchstaben vorhanden waren oder so ähnlich. Bist du nur auf Win unterwegs? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basti77 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BINGO!!! Die Einstellung UGII_OPTION=LOWER in der ugii_env.dat führt tatsächlich dazu, dass die Unterverzeichnisse der Suchordner nicht gelesen werden! Unglaublich, aber wahr... Danke Walter, 10 Us für dich!!! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
| Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024/2025) | Praktikum / Werkstudententätigkeit Mechanikentwicklung (WiSe 2024 / 2025) Bereich: Research & Development Standort: Owen bei Kirchheim / Teck Beschäftigungsart: Praktikum Mit Neugier und Entschlossenheit schaffen wir ? die Sensor People ? von Leuze seit 60 Jahren Innovationen und setzen technologische Meilensteine in der industriellen Automation.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
Basti77 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch alles Windoof! Nix unix, nix Linux... Aber eben Win7! Jedenfalls funktionierts jetzt, warum will ich ja garnicht wissen Übrigens enthielten die Teile keine Großbuchstaben, die Einstellung schient also unabhängig von der Schreibweise der Dateinamen das Durchsuchen der Unterverzeichnisse zu unterbinden. Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist der Dateipfad. Der enthält bei uns nämlich GROSS und kleinbuchstaben... Gruß Basti [Diese Nachricht wurde von Basti77 am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
