  NX
  NX Nastran (Advanced Simulation) Elemente ausblenden
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich
Autor Thema:  NX Nastran (Advanced Simulation) Elemente ausblenden (3501 mal gelesen)
Swallowtail
Sehen Sie sich das Profil von Swallowtail an!   Senden Sie eine Private Message an Swallowtail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swallowtail
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der Advanced Simulation Workbench in NX6. Ich würde gerne ein Balkentragwerk berechnen. In das Tragwerk werden die Belastungen über einen zweiten Körper der mit Federn (CBUSH) verbunden ist eingeleitet.
Mein Problem ist, dass in der Auswertung nun die Spannungen in den Federn alle anderen Spannungen stark übersteigen und daher nur die Federn eingefärbt sind. Der Rest des Tragwerks bleibt blau (siehe Anhang).
Ich würde gerne die Federn bei der Anzeig der Ergebnisse ausblenden, also meine Spannungen, Deformationen usw. nur für die Balken anzeigen lassen.
UGS NX4
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swallowtail 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Ergenbnisse aufrufst findest Du im Navigator ganz unten unter Post View auch die verschiedenen Netze - 1D-Netz ausblenden, dann sollte auch die Spannungsanzeige angepasst werden.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Swallowtail
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich musste die Connector Elements ausblenden (die 1D Elemente will ich ja berechnen) - aber trotzdem vielen vielen Dank für die Lösung
UGS NX4
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swallowtail 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, die werden mittlerweile ja getrennt dargestellt...
Ralf
