| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Teil vereinfachen (3146 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in NX 4 ein fertiges Teil auch vereinfachen ? So daß man zusätzlich einen Fertigungszwischenschritt abspeichern kann (vereinfachtes Teil) und zu einer Zeichnung ableiten kann. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
>>kann man in NX 4 ein fertiges Teil auch vereinfachen ? So daß man zusätzlich einen Fertigungszwischenschritt abspeichern kann (vereinfachtes Teil) und zu einer Zeichnung ableiten kann. "Vereinfachen" ist ein Begriff, der alles sagt und doch wieder garnichts. Ohne Deine genauen Bedürfnisse zu kennen, ein erster Tipp: Unter "Reference Set" kannst Du einzelne Features auswählen und so die Darstellung des Teils beeinflussen. Wenn Du also im Teilenavigator einen Baum von 50 Features hast, so kannst Du einen RefSet "Roh" festlegen und z.B. die ersten 20 Features einfügen, wenn das dem gewünschten Zwischenschritt entspricht, einen RefSet "Halbfertig" mit den ersten 40 Features (oder wie auch immer), und im Standard-RefSet "Ganzes Teil" siehst Du das Endprodukt. In einer Baugruppe (Master-Model-Konzept: Die Zeichnungsableitung referenziert das 3D-Modell wie bei einer Baugruppe) kannst Du dann festlegen, welcher RefSet in dieser Baugruppe / Zeichnung verwendet werden soll.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, wenn dein Profil stimmt dann hast du noch NX4. Hier musst du ab einem bestimmten Konstruktionschritt eine assoziative Kopie von deinem Körper machen. Diesen Körper kannst du dann ein RefSet (Simple) zuordnen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, NX 4 stimmt noch. Hab da ein button gefunden, der da heißt "Körper vereinfachen". Klappt leider noch nicht so ganz. Und ein Referenz-Set habe ich angelegt. Aber wie ordne ich die features zu und wie kann ich zwischen den Ansichten "Ganzes Teil" und "Vereinfachung" wechseln ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, zwischen den ReferenzSets kann zum Beispiel im Baugruppenzusammenhang gewechselt werden. Die entsprechende Komponente mit der rechten Maustaste anwählen und dann kannn das gewünschte Referenzset zugewiesen werden. Um die Vereinfachung auf die Zeichnung zu bekommen, kann auch mit Layer gearbietet werden. Wie schon bereits vorgeschlagen, zu bestimmten Zeitpunkten der Konstruktion mit der Funktion "Geometrie extrahieren" die einzelnen Fertigungschritte abgreifen. Diese zusätzlichen Körper dann bestimmten Layern zuweisen. In der Zeichnungserstellung kann dann über "Format - Sichtbar in Ansicht" festgelegt werden, welcher Layer in welcher Ansicht gezeigt werden soll. So kann man die Fertigungschritte auf die Zeichnung bringen. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin Silke, wenn du deinen Block noch ohne Details wie bohrungen etc. hast dann kannst du das Part auch mit Zeitstempen in ein anderes Part als Wave legen. Dann hast kannst du bei deiner Zeichnungsableitung auf 2 verschiedene Teile zugreife. Wavebauteile erzeuge ich immer in einem übergeordnetem Part und unterdrücke dann das ursp. Teil. Gruß Patric
------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo zusammnen ich wollte eigentlich nur nochmal dieses Thema aufwärmen, da hier noch die Frage offen war, ob man wirklich auch direkt Feature in ein Reference Set schieben kann (ohne einen Extra-Körper zu erzeugen)? ------------------ Gruss Frank ---Stur lächeln und winken Männer, stur lächeln und winken --- (Pinguin Skipper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungsingenieur (m/w/d) / Technical Support Specialist | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: von einem unserer Kunden, einem der marktführenden Herstellern von Getrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren, sind wir exklusiv mit der Besetzung der Stelle der:des Anwendungsingenieur:in bzw.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin, ich lehne mich mal vor und sage: Nö. Ein zusätzlicher Körper (z.B. am Zeitstempel mit "Extract Body" erzeugt) ist notwendig.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
