  NX
  Hyperlink in Zeichnungen
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Hyperlink in Zeichnungen (1920 mal gelesen)
Holgi2010
Sehen Sie sich das Profil von Holgi2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi2010
NX 1973 / TC 12
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Hyperlink in die Zeichnung einbauen.
Die soll dann als *.pdf exportiert werden.
Geht das überhaupt bei NX ???
Holgi
Triumphator
Sehen Sie sich das Profil von Triumphator an!   Senden Sie eine Private Message an Triumphator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pdf
Yep,
ds geht. Du benötigst das PMI Modul. Damit erstellst du einen Hinweis "URL". Wenn du dann in der Zeichnung die PMI mittels Ansichtsstil einschaltest, die Zeichnung als PDF Datei mit der Option "Text" anstelle von Polylinien für Bemassungen und Texte benutzt, kannst du in der PDF Datei den Link aufrufen.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
Hallo Holgi,
meine NX4 kann sowas nicht. Wie es in den höheren Version ist kann ich nicht sagen.
Ich möchte mich aber trotzdem an dieses Thema dranhängen. Mir ist es gelungen eine Tabellenzelle auf der Zeichnung mit einer URL zu verknüpfen. Ich möchte aber auch 3D-Objekte und Komponenten mit Links versehen so dass z.B. beim Klick auf ein Servomotor die Herstellerseite im Browser auf geht. Geht das?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Triumphator
NX6
TcX3
NX7.5
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
uger,
siehe meine Antwort. Mit dem PMI Modul geht das, um meines Wissens auch schon in NX4.
Die URL wird direkt an die Komponente gehängt.
Holgi2010
NX 1973 / TC 12
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem Suchen habe ich eine viel einfachere Möglichkeit gefunden.
Die Texte die man als Hyperlink ins *.pdf bekommen möchte:
Einfach unterstreichen (mit <U> ) und wie schon erwähnt PDF exportieren als "Text"
Unsere Acrobat-Version 8 erkennt den Text als Hyperlink.
(z.B. ww3.cad.de)
Trotzdem herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
Holgi
