| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ausdrücke für Anwender Sperren (4753 mal gelesen)
G2C Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 16 Registriert: 23.09.2010 NX 6.0.4.3 Teamcenter V10.0.3.8.3
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hintergrund ich habe ein Parametrisches Modell erzeugt welches ich über Expression Files steuere. Das Modell soll auch von anderen Anwendern benutzt werden, diese sollen aber keine Möglichkeit haben die Parameter von hand zu verändern sondern nur mit Hilfe des vorgegeben Expressions Files. Kann ich die Ausdrücke im Ausdrucks- Editor für andere Anwender Sperren, so dass nur ich die möglichkeit habe diese zu änderne und das Expressions File? Vielen Dank und
------------------ Mit freundlichen Grüßen G2C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
hallo G2C! wüßte nciht wie das gehen sollte. aber du könntest folgendes organisieren: du erstellst dein model und vergibt im tce entsprechende berechtigungen. so kann außer dir niemand die datei ändern,zumindest kann niemand die änderungen abspeichern. dass jemand ein teil lädt und dadrin in seiner aktuellen nx-sitzung runmpfuscht, kannst du cniht verhindern. wenn jemand weiter modifikationen anbringen skönne soll, so muss er auf einer wave-link-kopie arbeiten. andere alternative wäre die teilefamilie dafür zu nehmen, die hat dann halt nur die minimale anzahl kinder. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Hallo G2C, wenn man eine Steuerstruktur, die in das Teil einbaut, die Schreibschutz für den Anwender hat, ist das Ziel erreicht... Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: Es gab mal sowas wie ein sperren bis NX2... wenn du Ausdrücke in den Skizzen hast kannst, die diese Bemaßungen zu Referenz umwandeln.
Die Ausdrücke sind leider nicht nur in Skizze festgelegt. Das Klappt also nicht :( Zitat: Original erstellt von bbking: dass jemand ein teil lädt und dadrin in seiner aktuellen nx-sitzung runmpfuscht, kannst du nicht verhindern
Das ist genau das was ich will.. der Anwender soll nur mit dem Exprissons File und Parameter die ich ihm freigebe änderungen am Modell vornehmen. Es soll eine Sicherheit für mich sein damit keiner am Modell rum pfuschen kann und nachher sagt ich hab Schuld :P
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
das wirst du so nie hinkriegen, es kann immer nur um die frage gehen, ob jemand eine vorgenommene änderung zurückspeichern darf. sobald du ein teil im arbeitsspeicher hast kannst du es verändern, da läßt sich nix dran drehen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: das wirst du so nie hinkriegen, es kann immer nur um die frage gehen, ob jemand eine vorgenommene änderung zurückspeichern darf. sobald du ein teil im arbeitsspeicher hast kannst du es verändern, da läßt sich nix dran drehen.HTH!!
hmm schade
in Pro/E kann man unter Zugriff die Ausdrücke einzeln sperren(siehe Bild). Dort sind die Ausdrücke nur für den Modell Owner änderbar und nicht für den Anwender. das ist echt ne hilfreiche Funktion.. fehlt wohl in NX? ------------------ Mit freundlichen Grüßen G2C
[Diese Nachricht wurde von G2C am 24. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eineisbaer: schon mal an hochgelinkte Ausdrücke aus einem für den Anwender nicht speicherbaren Teil gedacht?
meinst du mit nem Wave Link? Versteh ich nicht so ganz Sollt eigentlich nicht all zu kompliziert sein..
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Im Teil für den der Anwender keinen Schreibzugriff hat, (09281) ist Ausdruckk=007 definiert. in dem für den Anwender speicherbaren Teil ist das Teil 09281 verbaut und über Werkzeuge Ausdruck (Expression) linkt man den Ausdruck hoch als AdGesperrt="09281/0"::Ausdruck hoch. Dieser ist dann für den Anwender unveränderbar.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Hallo zusammen, zunächst mal die gute Nachricht: Ausdrücke lassen sich sperren, siehe Grafik anbei. Das Lock- Symbol ist auch in der Doku beschrieben, leider nicht sehr umfangreich. Sperren und Freigeben geht z.B. mit einem Journal, Beispiel ebenfalls im Anhang. Der schlechte Teil der Nachricht: Ich kann derzeit leider nicht sagen, ob ein Anwender diese Sperrung umgehen kann. Das war zumindest in er NX5 noch im Kontextmenü möglich, in der 7.5 ist der entsprechende Button verschwunden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 27. Sep. 2010 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Moin Euch allen, also selbst gesperrte Ausdrücke lassen sich durch den Anwender selbst wieder entsperren. Eine Narrensichere Lösung gibt es leider nicht. Je nachdem wie die User bei Euch arbeiten könnt Ihr allerdings zumindest im Navigator Ausdrücke über das Filtern ausblenden lassen - im Ausdrucksmanager sind sie allerdings dann immernoch zu sehen. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: Hallo zusammen,zunächst mal die gute Nachricht: Ausdrücke lassen sich sperren, siehe Grafik anbei. Das Lock- Symbol ist auch in der Doku beschrieben, leider nicht sehr umfangreich. Sperren und Freigeben geht z.B. mit einem Journal, Beispiel ebenfalls im Anhang. Der schlechte Teil der Nachricht: Ich kann derzeit leider nicht sagen, ob ein Anwender diese Sperrung umgehen kann. Das war zumindest in er NX5 noch im Kontextmenü möglich, in der 7.5 ist der entsprechende Button verschwunden. Gruß, Michael
Hallo Michael, ich habe das Jornal jetzt mal getestet... Nach dem start des Jornals gehe ich in den Ausdrucks Editor und sehe das das Lock-Symbol. Jetzt kann ich aber einfach den Ausdruck ändern(Siehe Anhang). Hmmm Muss ich noch irgendwas im Journal ändern? oder so?
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Hallo G2C, wöre das nicht mit dem PTS (Product Template Studio) lösbar. Da könntest du dir einen Dialot basteln, der nur die Parameter enthält, an denen rumgeschraubt werden kann. Du benötigst dafür eine "zusätzliche" Lizenz... Probiert habe ich es aber selbst noch nicht... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm also wenn die Ausdrücke mit einem Lock Symbol im Ausdrucks Editor gekennzeichnet sind. warum können dann die Anwender ihn im Editor wieder ändern? macht doch kein Sinn, man sieht es ist gesperrt aber man kann ihn trotzdem wieder ändern? oder sehe ich das falsch? @thöme Für PTS habe ich immoment keine Lizens zu verfügung ------------------ Mit freundlichen Grüßen G2C [Diese Nachricht wurde von G2C am 04. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Hallo zusammen, da muss ich auch mal was zu sagen: Wenn man das mit den gelikten Expressions verstanden hat ist das eine feine Sache. Ich verbaue ein Teil und kann "von oben" auf die Parameter "unten" zugreifen. Damit kann ich an einer ganz zentralen Stelle sehr komplexe Steuerungen erreichen. NUR in dieser Kombinaltion dieser Baugruppe sind die Parameter in den unteren Ebenen gesperrt und das macht Sinn! So wie ich meine Komponenten einfärben kann oder auf andere Layer schieben kann kann ich auch über die Parameter verfügen. Mit Schreibrecht unterlaufen hat das eher weniger zu tun, auch wenn ich das so nutzen könnte. Übrigens: Wenn 2 Parts über die Parameter eines 3. Parts verfügen, dann dürfen die Steuerparts nicht gleichzeitig im Speicher stehen, sonst wird der Ausdruck (Expression), um den es geht ja damisch ;-) Auch das macht Sinn. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Übrigens: Wenn 2 Parts über die Parameter eines 3. Parts verfügen, dann dürfen die Steuerparts nicht gleichzeitig im Speicher stehen, sonst wird der Ausdruck (Expression), um den es geht ja damisch ;-) Auch das macht Sinn.Hallo Walter, ich bin der Meinung, 2 Steuerteile für ein Part geht meistens sowieso schief. Anwender A ändert Steuerpart 1 und Anwender B Steuerpart 2 und Anwender A weiß nichts von Anwender B. Ist doch ungefähr so wie wenn 1 Arbeiter 2 Chef´s hat. Geht meistens auch schief. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G2C
Hallo bbonisch, ich habe da konkrete Modelle im Kopf bei denen die Vorgehensweise sehr sinnvoll war. Es handelte sich um Fräser mit zahlreichen Wendeschneidplatten darauf. Jeder Kunde wollte andere Bohrdurchmesser und Bohrtiefen für seine gestufte Bohrung haben (Automobilindustrie). Die Lösung: Es wurden einige Grundtypen von Fräsern angelegt (Einstufig, 2-Stufig, etc.). Und jedes konkrete Werkzeug variierte sich den Grundkörper so, wie er gerade bestellt wurde. Aus einem Grundtyp konnten dadurch unendlich viele konkrete Werkzeuge abgeleitet werden. Dolle Sach ;-) Gruß
