| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Flächenverrundung (4994 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei eine Flächenverrundung zu erzeugen und irgendwie gelingt mir das nicht so wie ich das will. In den beiden Screenshots sollte man ungefähr sehen was ich machen will. Das Problem an der Sache, die Flächenverrundung ensteht als eigenes Feature und wird nicht an den Volumskörper angehängt, was aber glaube ich logisch ist, wenn man sich Bild2 ansieht, oder? Damit ich aber die Flächenverrundung mit dem Körper vereinigen kann, habe ich versucht mit Kurvengitter und Regelflächen die Verrundung zu schliessen, also einen Volumskörper daraus gemacht und danach mit dem anderen Körper vereinigt. Das Problem an der Sache ist, daß das sehr instabil ist, wenn ich die Flächenverrundung ändere. Die erstellen Kurvengitter und Regelflächen müssen eigentlich so gut wie immer neu erstellt werden. Hat jemand von euch eine Idee wie ich das am besten hinkriege? Es muss auch nicht über eine Flächenverrundung gemacht werden, aber das war bis jetzt der einfachste Weg, diesen Übergang zu erstellen. Vielen Dank im Voraus!!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom wenn du die Flächen knapp oder passend modellierst gibt es später beim Verädern von Geometrien schnell Probleme. Ich empfehle dir deshalb, die Freiformflächen immer so grosszügig wie möglich zu legen. Anschliessend kannst du sie auf die gewünschte Grösse trimmen, vernähen, verbinden... So sollte es bei späteren Geometrieänderungen auch weniger Probleme geben. Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thöme! Danke dir für den Tipp! Wenn ich dich richtig verstehe, würdest Du das gar nicht über eine Flächenverrundung machen, oder würdest Du diese Fläche verlängern und dann trimmen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich erneut ein kleines Problem Ich hoffe man erkennt im Screenshot was ich machen will. Und zwar brauche ich einen Radius auf der Aussenkante. Das Problem ist aber, wenn ich das mit Kantenverrundung mache, entsteht ein Radius der einen Hinterschitt im Werkzeug ergeben würde. Ich habe mir Skizzen gezeichnet und 2 Führungen (weiss). Ich habs mal mit swept (extrudiert) versucht, aber so ganz richtig bekomme ich das nicht hin. Der Körper, der daraus entstehen soll, muss dann vom anderen Teil subtrahiert werden. Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetze? Vielen Dank!! Beste Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Mache von der Scheitelkannte jeweils ein Offet in Fläche. Verbinde die Scheitelkurve mit Kurvenverbinden ( Vereinfachung) Baue die Verrundung mit weicher Verrundung auf. ->integrieren na es gibt bestimmt noch andere Wege - ohne das Modell ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo tom-nx! anbei ein beispiel (nx5) mit einem radius, alternativ sind auch mehr querschnitte (z.b. an den enden) denkbar. HTH!! PS: eine richtige wohltat, mal wieder mit einem richitg klasse cad-programm zu arbeiten (so kann man es ja schon fast nciht mehr nennen!! ). nach der ganze würgerei mti catia den ganzen tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking! Danke für dein Beispiel! Wie Du die Verrundung erstellt hast gefällt mir sehr gut! Das Problem an der Sache, auch bei diesem Radius habe ich einen Hinterschnitt. Wenn Du dein Modell in der Y-Ebene schneidest, sieht man, dass der Radius so nicht zu fräsen ist. Aber trotzdem dem recht herzlichen Dank, kann ich sicher mal gebrauchen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Vielleicht kann mir ja nochmal wer weiterhelfen, ganz so wie ich es will krieg ich es mit der Verrundung auch nicht hin. Der file im Anhang ist aus NX6 (sorry bbking, ich hab nur mehr nx6 bei der hand) Es geht mir um die beiden letzten features. So richtig gefallen tut mir beides nicht. Bei swept(extrudiert) kann ich keine Tangentenflächen angeben. Bei Through Curve Mesh (Kurvengitter)kann ich das schon, dafür hat die Fläche keine schöne Form. Würde mich sehr freuen falls mir da wer weiterhelfen könnte! Vielen Dank!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
| Produktentwickler (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. Sie möchten Teil eines echten Global Players ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 27. Sep. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
