| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Expressions NX6 (2633 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man nachträglich in NX6 die Einheiten bereits vorhandener Expressions nachträglich ändern. Ich möchte z.B. eine Einheit von Länge auf Constant setzen. Oder kann man die ganze Geschichte per Voreinstellung ignorieren. Ferner lässt sich der Type (z.B. Number --> Integer) nicht ändern. In NX3 ging das über den Umweg Löschen der Expression. Das Problem taucht erst jetzt in NX6 auf. Beispiel: Ein Part aus NX3 hat dei Bedingung: N[mm] = D[mm] * X[mm] Jetzt sind plötzlich die Einheiten nicht mehr konsistent. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Zitat: Original erstellt von Oliver: ...wie kann man nachträglich in NX6 die Einheiten bereits vorhandener Expressions nachträglich ändern. Ich möchte z.B. eine Einheit von Länge auf Constant setzen. Oder kann man die ganze Geschichte per Voreinstellung ignorieren.Ferner lässt sich der Type (z.B. Number --> Integer) nicht ändern. In NX3 ging das über den Umweg Löschen der Expression. Das Problem taucht erst jetzt in NX6 auf. Beispiel: Ein Part aus NX3 hat dei Bedingung: N[mm] = D[mm] * X[mm] Jetzt sind plötzlich die Einheiten nicht mehr konsistent.
Die Einheit [mm]-->constant kann man nur ändern wenn die Expression nicht verwendet wird. Hast du ein Beispiel für die genannten Fälle ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Die Einheit [mm]-->constant kann man nur ändern wenn die Expression nicht verwendet wird.
korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da gab es doch mal einen kleinen "Bug", den man sich zu Nutze machen konnte... Ausdruck anwählen, den man ändern möchte (und der verwendet wird) - "Löschen" wählen - Fehlermeldung kommt "kann nicht gelöscht werden..." - danach Einheit umstellen (ist nicht mehr ausgegraut) - dann Enter drücken. Ich schreibe momentan aus dem Gedächtnis, da ich hier gerade kein NX zur Hand habe. Also bitte nicht hauen, wenn ich was verwechsle oder es nicht (mehr) funktionieren sollte... Einen Versuch sollte es wert sein. Aber im Grunde hat Thomas schon Recht. Du kannst höchtens temporär die Ausdrücke durch "Dummy-Ausdrücke" ersetzen, dann die Einheit ändern, danach die Dummys wieder durch "richtige" Ausdrücke ersetzen. Musst aber bei Formeln aufpassen: Wenn z. B. bei einer Formel mm2 rauskommt, dann kannst du diese Formel z. B. nicht für eine Länge verwenden (logisch).
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hallo Markus, erst mal Danke für die schnelle Antworten: @Thomas: meine Ausdrücke sind mehrfach untereinander verwendet. @Markus: richtig. Bei bereits verwendeten Ausdrücken konnte über diesen Umweg (löschen) das Format geändert werden. Kann die Einheitengeschichte nicht deaktiviert werden. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
