  NX
  Step Datei viel zu groß
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Step Datei viel zu groß (2192 mal gelesen)
faceblend
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von faceblend an!   Senden Sie eine Private Message an faceblend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faceblend
erstellt am: 20. Sep. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab heute aus einem recht unscheinbaren NX Bauteil ein Step erzeugt. Dieses Step wird 120 MB groß ??? auch der Parasolid wird 80 MB groß. Das Part hat allerdings nur 20MB. Kann mir jemand sagen wie man die Step Datei (außer zippen) kleiner bekommt.
Ich habe ähnliche NX Bauteile die auch etwa die Größe von 20 MB haben da wird aber das Step nur ca. 50 MB groß.
ohne NX geht NIX
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faceblend 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo faceblend!
- teilebereinigung
- export in eine neue part-datei
- interaktiv aus dem laufenden nx exportieren, und darauf achten das nur der zu exportierende solid ausgewählt wird
- geometrien, die nicht exportiert werden sollen auf ausgeschaltete layer legen bzw. ausblenden
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faceblend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo faceblend,
mein Tip: Setz' mal an der Quelle an und prüf' das Part. Es könnte an schlecht gemachten Freiformelementen mit überhöhter Segmentanzahl liegen. Das können sowohl Flächen aber auch Schnittkurven, Projektionen etc. sein.
Gruß, Michael
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faceblend 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...aus einem recht unscheinbaren NX Bauteil ... Das Part hat allerdings nur 20MB.
20 MB hört sich nicht nach "unscheinbar" an.
Zunächst mächte ich meinen Vorrednern zustimmen.
Falls der Zweck des Datenaustauschs nicht unbedingt ein voll detailliertes Modell erfordert, würde ich auch über weitere Vereinfachungen der Geometrie nachdenken, beispielsweise den Verzicht auf Verrundungen und Fasen.
Noch eine Möglichkeit der Prüfung:
Wenn Du das exportierte STEP wieder in NX importierst, wird eine detaillierte Protokolldatei angelegt, die auch eventuelle Fehler und Korrekturen auflistet.
Und wenn das alles nicht hilft, ganz zurück zum Ursprung und anhand des Teilenavigators über die Methode des Entwurfs grübeln. Manchmal hilft eine andere Vorgehensweise, nicht offen ekennbare Klippen zu umschiffen.
Bitte ergänze doch auch Dein Benutzerprofil für das Forum und gib an, mit welcher Version von NX Du arbeitest.
R.Schulze
