  NX
  Referenzzuordnung nach Copy & Paste
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Referenzzuordnung nach Copy & Paste (800 mal gelesen)
windjammer
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von windjammer an!   Senden Sie eine Private Message an windjammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windjammer
NX 5.0.6.3
TCE 2005 SR1
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage: Ich möchte mit Copy und Paste oder per UDF eine Skizze und ein KSYS kopieren. Die Skizze wird auf dem KSYS erzeugt und eine der Ebenen wird für die Funktion Schneiden innerhalb der skizze verwendet. Auf die entstehenden Kurven beziehe ich mich mit Zwangsbedingungen. Wenn ich nun den Befehl Copy&Paste verwende, wird beim Einfügen das KSYS abgefragt und die Flächen - soweit OK. Bestätige ich das C&P Menü, kommt aber eine zusätzliche Abfrage nach einer Referenzzuordnung. Wer kann mir sagen warum dies so ist? (Meldung siehe Bild)
Danke und Gruß
windjammer
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windjammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo windjammer,
da hast Du die Konstruktion auf zwei Faces referenziert. NX will nun nach dem Einsetzen wissen, welche (neuen) Faces diesen entsprechen.
Gruß, Michael
windjammer
NX 5.0.6.3
TCE 2005 SR1
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort.
Ich gebe NX diese Flächen aber doch schon beim Copy und Paste Befehl. Warum werden Sie noch mal abgefragt?
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windjammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das exakt zu beantworten, wäre ein Blick auf Deine Daten nicht schlecht. Aus der Glaskugel lesen ist da etwas schwieriger.
Gruß, Michael
