Thema: NX&TC über HPRGS o.ä. (1738 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF 'ler Da ich ab und zu Homeoffice mache und wir mehrere Standorte in Europa haben, beschäftigt mich die Frage ob es ausser Remote zugriff, Citrix und MultiSite noch andere Möglichkeiten gibt mit einer einfachen, kostengünstigen Software o.s. eine Verbindung und zufrindenstellende Heschwindigkeit zum Arbeiten mit NX und Tc etc. hinbringt. Bin dabei auf HP RGS gestossen. Wer kan mir hierzu vielie gute Informationen, Kosten etc. geben. Besten Dank vorab. grüsse Mäd Mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
na günstiger wie TC multisite wird bestimmt,auch administerativ( auch für andere Software)deutlich weniger Aufwand. Wenn du genügend Bandbreite hast und am Remoteclient nicht mit sehr hoher Bildschirmauflösung arbeitest ist das ne super Lösung auch ohne TC. Anbieter: Paralles ,Hprgs, FSC , Citix Haken tut#s bei einigen Anbietern mit der Usbunterstützung für die Spacemouse. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo Mäd Mäx, wir haben solch einen Zugriff auch gerade per Citrix im Test - bisher ziemlich erfolgversprechend. Kosten müsste ich mal bei der EiTi erfragen. Die Idee ist, auch Dienstleister auf diese Art anzubinden. Bis jetzt haben wir die 3D-Maus noch nicht am Laufen - Uwe, weißt, Du ob Citrix einer von den "haken"-Kandidaten ist? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
hi, wir haben citrix (mit spacemouse und damit IMHO ohne haken) und hp (ohne spacemouse und damit IMHO mit haken) im test. citrix ist vielversprechender (multi-gpu's und schön kaskadierbar). kosten? da nur im test noch nicht abschließend zu beurteilen. schönes wochenende! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
@Ralf, mit dem Problemen haben Je nach alter der Softwareversion alle ein Problem. HPRGS scheint es im Griffs zuhaben. Mich interessiert die Bandbreiten die pro Client nötig sind für "normales" arbeiten. Bei Hprgs liefen die Tests bei einfachen Teilen ab 3Mbit Freiformteilen (rotieren) ab 5-12Mbit zufriedenstellend. @Yeti: Wie ists mit Citrix? ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
hallo uwe, witzigerweise habe ich die citrix-lösung nur mit catia v5 gesehen. liegt an der tatsache, das wir hier 4 firmen an einem standort sind. frag nicht, warum... bandbreite lag bei 2-3 Mbit pro clientsession (waren einzelteile und kleinere bg's - halt das, was catia so kann ). für mich war relevant, das die spacemouse komplett unterstützt wurde. bei der hp-lösung läuft eine schiffbauliche cad-software (tribon), die kennt keine spacemouse und ist grafisch recht anspruchslos (die meisten user arbeiten im 2D-ansichtsmodus). die genaue bandbreite ist mir nicht bekannt, da müßte ich mal nachfragen. läuft seit heute produktiv (16 clients). nicht mißverstehen: für mich war das thema nicht so interessant, weil die nx-anwender nicht davon betroffen sind und ich diese lösung für das tribonsystem als geldverschwendung sehe. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie siehts bei HPRGS aus, darf/kann man wahrscheinlich nur Hardware von HP benützen? und die $$$ ? Lizenztechnisch ? ich sehe ja das Thema ist ein Thema, wenn Ihr mir mehr Infos geben könnt danke vorab. mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
beim Server Bladestation,ok als Terminal/remotereceiver kann man ja die alte Hardware weiterbenutzen;-), dem gegenüber:Was kostet eine weitere Site in der Administration, welcher Aufwand kostet die Lieferantenanbindung,pflege? ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
