| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Linien in Skizze absichern (1671 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in einer Skizze einige gezeichnete Linien gegen Verändern absichern ? Also ohne die Datei zu speichern oder eine zweite Skizze zu eröffnen. Und auch ohne Bemaßungen zu setzen. Einfach einige Linien sichern, damit die sich nicht verändern, wenn man neue Linien dazu bezieht (kolinear, parralel, etc.) ? (NX 4) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo eine Frage mal dazu: Bei mir kommt es auch vor, daß ich Linien aus DXF etc. in eine Skizze bringe und die dann fixieren will. ich hab bis jetzt aber noch nicht herausgefunden, wie ich alle Linien zusammen markieren kann (mit Rechteckauswahl) und dann "in einem Rutsch" fixieren kann. Gibt es da eine Möglichkeit? ------------------ Gruss Frank ---Stur lächeln und winken Männer, stur lächeln und winken --- (Pinguin Skipper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
@teaser: du kannst, wenn du mehrere Elemente in einer Skizze mit einem Fenster markierts, nur die Zwangsbedingung "vollständig fixiert" anwenden, d.h. auch die Endpunkte einer Linie sind fixiert. Wenn nur die Position/Lage von Linien, nicht aber ihre Länge, mit "fest" bestimmt werden soll müssen diese einzeln selektiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
