Thema: Neue Schrift (6280 mal gelesen)
Willi-D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2008 Betreibssystem: Windows XP NX-Version: NX8.5
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Hallo Willi, das ist aber knapp beschrieben Was heisst denn "weiter arbeiten"? Willst du die Schrift in 3D aufbauen, Fräsen, Texte schreiben, Vermaßen. Welche Schrift vermisst du, welche suchst du.? Hast du Windows im Einsatz oder Linux, UNIX, Mac? Welche NX-Version setzt du ein? Kennst du die Möglichkeit deine Signatur auszufüllen? ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Hallo Willi, das ist ja einfach ;-) Du brauchst nur diese Schift unter Windows zu installieren, dann steht sie dir auch in NX6 zur Verfügung (genau das geht nämlich unter Linux und UNIX nicht). Damit es richtige Solids werden, muss die Schrift natürlich dazu geeignet sein (Type Outline mit echten Umrissen, Schriften, die nur aus Strichen bestehen sind etwas mühsamer in 3D zu erstellen). Ich kenn' "mandarin" leider nicht. Gruß
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Hallo wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ich schreib den Text auf eine Skizze oder als PMI? Was für ein Text muss das denn sein (Stichwort Outline). Dann muss ich doch den Text irgendwie noch "Smashen", um die Linien aus dem Text zu erhalten.
------------------ Gruss Frank ---Stur lächeln und winken Männer, stur lächeln und winken --- (Pinguin Skipper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gehe wie folt vor: Einfügen-Kurve-Text Dann hast Du die Möglichkeit den Text auf eine Ebene, Fläche, usw. zu positionieren..... Danach wie schon geschrieben extrudieren = Fertig Schrift in 3D Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Moin! Wenn man keinen "erhabenen" oder geprägten Text haben will (z.B. wenn der Text geätzt wird) kann man auch sehr gut mit dem Befehl "Fläche Teilen" statt Extrudieren arbeiten. Die abgeteilten Flächen lassen sich am Modell umfärben und verhalten sich in der Zeichnung wie normale Körperflächen, d.h. die Kanten werden in Bezug auf Verdeckte (im Gegensatz zu Textkurven) richtig berücksichtigt.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Hallo Kann ich denn auch den Parameter DB_part_description, der aus Teamcenter erzeugt wurde, direkt in einen 3D-Text einsetzen, z.B. über ein UDF oder aus der Wiederverwendungsbibliothek? Zur Info: Unter der Description wird bei uns die Teilenummer abgelegt. Danke im Voraus
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi-D
Hallo Frank, mit der "3D"-Textfunktion habe ich das nicht hingekriegt, scheinbar geht das nur mit dem "Hinweis" aus der Zeichnungserstellung: <W@DB_PART_DESC>
