| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: DXF Export unsichtbare Kanten (1702 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Export von unsichtbaren Kanten nach DXF oder DWG werden diese nicht ganz nach meinen Wünschen dargestellt. Die Zwischenräume der unsichtbaren Kanten sind viel zu groß. So wird z.B. ein Kreis als Halbkreis dargestellt. Also die obere Hälfte als Linie, die untere Hälfte als Zwischenraum. Kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht weiterhelfen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Ich weiss ja nicht welche Einstellungen du verwendest, aber im Definitionsfile gibts einen Eintrag LINEFONT_MAPPING_FILENAME=Wenn du dir da ein Mappingfile anlegst ( Eintrag oben geht nur mit absoluten, festen Pfaden - keine UNC Pfade, keine Umgebungsvariablen ) und dann darauf verweist, solltest du bestimmten Linientypen in NX bestimmte Linientypen in AutoCAD zuweisen können. Siehe Anhang, in deinem Fall wäre der Key halt "EXPORT: xxxxxxxx". Wie die genaue Bezeichnung der Linefonts lautet, die du verwendest, weiss ich aber nicht ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo cadycam, ich kenne das Problem auch vom Export. Bei uns allerdings meistens als DWG. Ich weiss nicht, wie man diese Abstände kleiner bekommt. Es scheint jedoch ein "Problem" mit der Skalierung der einzelnen Linien zu sein. Ob man hier auf der Seite von NX eingreift oder auf in AutoCAD ist mir noch nicht klar. Unter AutoCAD kannst Du diese Aufteilung/Skalierung mit dem Befehl LTSCALE verändern. Meistens führt die Eingabe eines kleineren Wertes als dem aktuellen zu einer Verbesserung der Darstellung. Wenn Du AutoCAD zur Hand hast kannst Du es ja mal ausprobieren. Mit dem Linienmapping habe ich noch nicht experimentiert. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, leider kenne ich mich mit der Fontgeschichte so gar nicht aus. Ich nehme mal an du meinst mit dem Definitionsfile den "dxfdwg.def". Dort kann ich keinen Eintrag "LINEFONT_MAPPING_FILENAME=" finden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich diesen Eintrag hinzufügen kann und so auf ein von mir angelegtes mappinfile verweise. Wenn dem so ist, wo könnte ich die benötigten Linefonts für Autocad herbekommen und wie kann ich rausfinden welche Fonts ich in NX verwende. Das kuriose an der Sache ist, wenn ich über Info eine Abfrage für eine z.B. unsichtbare Kante auf der Zeichnung starte erhalte ich den Font Solid als Ergebnis, obwohl der doch eigentlich dashed sein sollte. Hoffentlich bereite ich dir mit meiner Unwissenheit keine Kopfschmerzen und du kannst mir vielleicht noch ein wenig auf die Sprünge helfen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
