| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Fläche in Baugruppe ausblenden? (2974 mal gelesen)
Dennis030186 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 121 Registriert: 19.01.2007 NX 5,6,7 ; CATIA V5 R16,17,18,19; CATIA V6
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar habe ich eine Baugruppe erstellt. Jetzt ist dort jedoch eine Fläche vorhanden, welche ich nicht ausgeblendet bekomme. Das Bauteil welches die Fläche (oder eher Body) enthält ist ein Gehäuse. An einer Stelle musste zur Geometrieerstellung als Begrenzung zur Extrusion eine Fläche mittels Step importiert werden, wodurch die Fläche zu einem Body wurde. Jetzt habe ich den Body ausgeblendet im einzelnen Part, aber in der Baugruppe wird es trotzdem angezeigt. Sie wird nur nicht angezeigt, wenn suppress angeklickt wird. Dies geht aber nicht, da dann ein Teil überhaupt nicht erstellt werden kann ohne diese Hilfsgeometrie... Was für eine Möglichkeit gibt es an dieser Stelle, da es wirklich nicht schön aussieht, wenn eine vernünftige Baugruppe vorhanden ist und dann eine schön knall gelbe Fläche da im Raum herumschwirrt. Ich hoffe, dass jemand eine Antwort dazu hat. Danke im Voraus für alle Bemühungen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwolters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004 NX6 mit TCE2007 WIN7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Im Teil das die Fläche enthält, die Fläche aus dem Model ReferenceSet rausnehmen. In der Baugruppe das Gehäuse mit dem Model RefSet einbauen. Das ist die naheliegendste Lösung & erfordert wahrscheinlich Schreibberechtigung auf das Gehäuse. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke erstmal... Also refset was ist das genau... Ich bin noch recht neu im umgang mit dem programm deswegen. Das Problem ist ja, dass ich die fläche in der baugruppe nicht anwählen kann, da sie als dateiimport per step eingefügt ist und ich diese nicht einzeln anwählen kann. Fahre ich mit der maus über das teil wird die fläche bzw durch den import der body mit markiert. Schreibrechte habe ich... Das Problem hier ist aber, dass ich den body nicht unterdrücken kann da sonst die benötigte geometrie nicht erzeugt werden kann. Es ist eine geschwungene fläche. Bis zu dieser habe ich habe ich einen block extrudiert. Versteht ihr mein Problemchen :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
hallo Dennis030186! zum thema "refernce set" oder kurz "ref set" solltest du mit der suche geschätze 123 treffer landen, dazu gab es immer wieder diskussionen. ganz kurz: ein reference set kann man sich als einen darstellungsfilter für komponenten eienr "baugruppe" vorstellen (für nx ist eine in einer eigenen datei erstellte zeichnung erst mal das selbe wie eine baugruppe). reference sets werden in der datei erzeugt und organisiert, in der die jeweilige geometrie erstellt wurde, in deinem fall die teile-datei. benutzt werden ref-sets in baugruppe oder zeichnungen. und zwar ganz einfach: rechte maustaste im baugruppen-navigator auf dein teil => reference set => auf "Modell" stellen. ggf. deine teile-datei öffnen, format => reference sets => "Modell" auswählen, die fläche aus dem ref sets rausnehmen ("abwählen mit dem minuszeichen) => fertig. speichern nicht vergessen. ist aber auch recht ausführlich in der nx-doku erklärt. da es sich um eines der grundlegenden und mächtigsten werkzeuge in nx handelt, solltest du dich ernsthaft damit beschäftigen. HTH!! PS: hach, ich liebe diese thema!!
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, vielen Dank für die Erläuterung trotz der vielen Suchergebnisse... das ist ja nunmal auch nicht selbstverständlich. Oft ibt es ja nur Verweise auf die Suche und patzige Antworten. Okay grundlegend habe ich es verstanden ich werde es mal so versuchen. Mit Auswahl Model hatte ich schon gesehen, aber das mit dem Minus habe ich nicht gewusst. Mal sehen was dabei herauskommt. Danke trotzdem schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
