| Realize LIVE | München |
Thema: Schnittansicht ableiten zur Zeichnung (8378 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich von einem Teil, das ich in der Teiledatei geschnitten habe (Schnittansicht,) das geschnittene Teil zur Zeichnung ableiten, so daß ich in der Zeichnung nicht noch schneiden muß ? Wie geht das bei NX4 ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, du kannst die Ansichten im Modelling speichern. Über Ansicht->Operation-> Speichern unter hier muss dann noch einen Namen vergeben und dann später die View auswählen. Ich hab das bisher nie mit Schnitten gemacht, aber vielleicht funktioniert es da auch. Hoffe es geht. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von robtrapp am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in der Zeichnung dann meine Schnittansicht auswähle, wird mir trotzdem noch das ganze Teil reingeholt. Man sagte mir, daß es geht,... aber wie ? Was habe ich noch falsch gemacht ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
hallo Silke! AFAIK gibt es nur 2 wege: 1. per PMI (lizenzpflichtig) 2. aufwändig: schnittkurve im 3d auf einem eigenen layer erstellen, entsprechend orientierte ansicht auf zeichnugn erstellen, menü: format => visible in view => alle anderen layer in dieser ansicht auf "invisible" setzen. dass ist aber mindestens genauso viel aufwand, aös wenn du auf der zeichnung den schnitt legst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 10. Sep. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin Silke, welches ziel möchtest du eigentlich damit erreichen? Wenn du auf der Zeichnung einfach nur die Schnittansicht haben möchtest ohne die Draufsicht, dann kannst du die Draufsicht auch als Referz definieren um diese auszublenden. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich möchte einfach nur die Schnittansicht ohne die Draufsicht haben. Da ich auf Unigraphics noch neu bin..... .... wie mache ich das mit dem zu-Referenz-definieren und dem ausblenden ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... okay, unter der Ansicht unter "Stil" --> Allgemein habe ich nun einen button gefunden, um die Ansicht auf "referenz" zu setzen. Die Ansicht (Draufsicht) ist nun weg. Aber die Schnittlinie ist noch da.... Bekomme ich die auch noch weg ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin Silke, wenn Du die Schnittlinie auf einen in der Ansicht nicht sichtbaren Layer verschiebst, ist die auch nicht mehr zu sehen. Dann freuen sich allerdings diejenigen, die später etwas an den von Dir erzeugten Daten ändern sollen ;-) Besser ist es so vorzugehen : lege ein neues Zeichnungsblatt an, verschiebe die Draufsicht mitsamt sichtbarer Schnittlinie darauf und .... schon ist sie auf dem Zeichnungsblatt, wo nur der Schnitt sein soll verschwunden... Viel Erfolg! mit einem schönen Gruß ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps und Tricks. Hab die Draufsicht auf Referenz gesetzt und als Schnittlinie "keine Linie" gewählt. Aber das mit dem Ausbruch klingt auch gut. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, nein, das ist. Das Umschalten der Ansicht auf "Referenz" bringt dich nicht weiter, was den Schnitt angeht. Am saubersten ist es IMHO, so wie eineisbaär es beschrieben hat, also ein zusätzliches Blatt anlegen und die definierende Ansciht auf das neue Blatt verschieben. Die Methode von DRWE sieht auf den ersten Blick ganz nett aus, aber spätestens wenn du aus dem einfachen Schnitt einen Stufenschnitt machen möchtest, hast du verloren. Dann fängst du ganz von vorne an, weil nach dieser Methode auch die definierende Ansicht gelöscht wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Idee von eineisbaer ist bei unserem System nicht anwendbar. Und einen stufenschnitt möchte ich auch keinen machen. Einfach nur einen Schnitt, wobei die Grundansicht dann ausgeblendet ist und auch beim Drucken oder erzeugen von pdf nicht plötzlich wieder zu sehen ist. Viele Grüße, Silke
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ich meinte nicht : eine weitere Specification anlegen, sondern innerhalb der Specifikation ein neues Teilblatt anlegen, das eben nicht ausgeplottet wird....das geht eigentlich in jedem NX. Wenn ihr nicht nach dem Master Model Prinzip arbeitet, kann man doch auch im Teil beliebig Zeichnungsblätter anlegen !?! 3D System ist wirklich nicht 3D System. hatte mal die Hände auf Solid Works und Catia, aber nicht wirklich erfolgreich und mit gehörigem Frust, da ist eine Schulung wirklich hilfreich. Viel Erfolg ! mit einem schönen Gruß ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Als wir dürfen auch keine zusätzlichen Blätter haben, dann klappt die Ausleitung nach SAP nicht sauber. Deswegen hilft da nur die Holzhammermethode: Die Viewboundaries der Hauptansicht auf manuell umstellen und so in eine Ecke schieben, daß die Ansicht nicht mehr sichtbar ist. Nicht schön, aber funktioniert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ich auch noch herausgefunden habe, ist folgendes: Die Schnittlinie ausblenden. Die (Drauf-)Ansicht unterdrücken. ("Ansichtenabhängiges Bearbeiten" --> unterdrücken (ist in der deutschen Version fälschlicherweise mit Löschen übersetzt)) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
