| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Distribution of Brackets in NX SHIP (1438 mal gelesen)
themis Mitglied ING
Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über die Funktion Stahlverteiteilung ein Bracket(Klammer) verteilen. Leider wird der Name nicht angezogen (siehe Bild) sodass eine Verteilung nicht möglich ist. Gibt es da eine Lösungsmöglichkeit? Kann man in NX6.0.4 Brackets verteilen? Danke für eure Hilfe Themis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Sep. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themis
Hallo Themis, editiere mal die Datei "nxship_manufacturing.dat" im #nxship#data# Verzeichnis und füge in der Sektion # Size-values# MANUFACTURING_NAME Bracket zu. Dann sollte es funktionieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themis Mitglied ING
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Hat aber leider nicht geklappt, das Feld bleibt noch immer leer. In meiner "nxship_manufacturing_config.dat" gab es nicht so einen Eintrag. Auch nicht in der Beispiel Datei. Ich habe den Eintrag,am Ende der Datei, so hinzugefügt, und auch NX &SHIP neu gestartet, um sicher zusein dass die Datei neu eingelesen wird. Was wird genau unter diesen Bereich eingetragen? Muss auch noch irgendwoanders Datei etc. ein Eintrag vorgenommen werden? Gruß Themis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themis
Hallo Themis, bist du etwa mit NX6 unterwegs (die Probleme mit NX6 und NXship kennst du hoffentlich) ? Da steht das nicht mehr in der .DAT sondern in den #customer defaults#, siehe Screenshot. Ah, nun sehe ich, dass du NX6 erwähnt hattest. Sorry, aber ich gehe halt immer davon aus, dass Schiffbauer nur mit der NX5 arbeiten, da nur diese echt unterstützt wird bis die 7.5.2 im Dezember kommt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themis Mitglied ING
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja jetzt hat es funktioniert! Die Ausgabeinfos (Attribute) sind aber sehr gering. Es werden nur die Bracketaussenmasse und Dicke ausgegeben aber keine weiteren Parameter wie z.B. Radius Das Bracket wird nicht als Profil erkannt sondern als Platte darum habe ich versucht eine XML-Datei zu erzeugen wie bei Platten. Leider meldet sich NX dann mit einem popup "ManufacturingOut (Interner Fehler)". Super! Muss ich noch irgend etwas anpassen? Erhält man weder eine Profilelist noch eine XML-Ausgabe für Brackets! Danke nochmal für deinen Support! Themis [Diese Nachricht wurde von themis am 14. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von themis am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themis
Themis, denke daran, dass du mit NX6 arbeitest. Um diese Platte als xml zu exportieren, musst du zuerst die Brennteiloberseite setzen und das #plate preperation# feature. Danach steht dem #xml manufacturing export# nichts mehr im Wege. Nochmals, ob es in NX6 überhaupt funktioniert, habe ich aus bekannten Gründen noch nie ausprobiert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
themis Mitglied ING
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hatte das #plate preperation# feature durchgeführt und unter TC 8 hatte ich die obegennante Fehlermeldung (warum auch immer). Ausserhalb von TC 8 habe ich eine XML-Datei erzeugen können. Also geht es Grundsätzlich mit NX6. Gruß Themis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für themis
Hallo Themis, hört sich für mich nach einem durchaus bekannten Fehler an, den wir auch in der NX5 mit TC hatten. Das ist in der NX5 gefixt worden, jedoch anscheinend nicht in der NX6 (wundert mich jetzt nicht echt). Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
