Thema: Fragen zur Funktion externe aktualisierung (1523 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kollegen, ein paar fragen zur im thema erwähnten funktion: kanns sein, dass sie viel mehr probleme beanstandet, wie die funktion sitzung "aktualisieren" , obwohl man ausser ein paar wavelinks gar keine externen quellen nutzt ? ich kriege nach der verwendung der "externen aktualisierung" probleme angezeigt, die ug vorher nie beanstandet hat. hat jemand erfahrung, tips und tricks, wie damit am besten umzugehen ist ? danke im voraus ! mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
hallo cg da du noch keine antwort erhalten hast, schreibe ich einmal etwas dazu. mir sind die befehle bekannt, ich arbeite auch damit. was jedoch nicht klar ist bei dir, bei welcher funktion genau du probleme hast, und was alles damit zu tun hat. beschreibe doch das problem im detail. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
... so deine Sys info noch stimmt, Nach Doku soll es für externe Änderungen z.B. Parameter aus externen (geänderten) Tabellen... genutzt werden. IMHO / gefühltes;-) Wenn auf Teile aus einer älternen Nx version vor z.b. NX5 referenziert wird /weiter benutzt werden. Da der Fehler bei mr mit "neu" erzeugten Teilen nicht auftrat. Wobei ich auch in Nx6 mit Nx4 Teilen ähnliche Probleme hatte. Kannst du es eingrenzen welche Wave Geometrieypen ( Punkte , Kurven...) bei dir den Stress machen? ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu ! die wavelinks machen eigentlich keine sorgen. ich wollte nur erwähnt haben, dass sie das einzige sind, was man als "extern" bezeichnen könnte. der rest ist im .prt modelliert darum verstehe ich auch nicht, warum die funktion "externe aktualisierung" so rechenintensiv ist. es scheint, als würde er das komplette .prt mit seinen paar hundert features sehr genau durchaktualisieren und dementsprechend unstimmigkeiten aufzudecken. prinzipiell ist das ja nicht schlecht, allerdings scheint mir auch eine gewisse willkür dahinter zu stecken, die mich stört. ug bemängelt hauptsächlich pfade, auf denen skizzen für die variable extrusion laufen sollen. die pfade sind projezierte kurven und oftmals bemängelt ug kleine lücken, oder überlappungen. man muss dafür ein bischen mit den toleranzen spielen, was ziemlich mühsam ist. mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss mich gerade abreagieren, weil diese funktion total willkürlich features hoch gehen lässt. nach der verwendung sind zb richtungszuweisungen der funktion trimmen/verlängern umgekehrt bzw flächennormalen. das ist einfach nicht reproduzierbar... vielleicht drücke ich das knöpfchen am besten nicht mehr... kurze frage noch. wie heisst die funktion in der englischen umgebung danke im voraus mfG C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo C.G, in der englischen Version: Extern Update Als "extern" fällt mir noch die Verbindung zu Excel-Sheets ein, dann in Baugruppen und Zeichnungen nach dem Master-Model-Prinzip, zu CAM- und FEM-Anwendungen, zu PDM-Systemen (TeamCenter) und neuerdings wohl auch zu Siemens USA (Stichwort: nach Hause Telefonieren ;-) Jetzt wieder ernsthaft: Wir nehmen uns gelegentlich einen Funktionskomplex vor, um ihn zu testen, aufzudröseln und mit Praxisbeispielen verständlich zu erklären. Bei dem Versuch die unterschiedlichen Abhängigkeiten, Links, Zeitstempel, Externe Referenzen ... haben wir aufgegeben! Frag doch mal Siemens, ob da noch jemand durchblickt und das verständlich erklären kann ... an der Aussage wäre ich auch interessiert. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
