| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Abstand Maßlinien (7532 mal gelesen)
christin3010 Mitglied Praktikantin
Beiträge: 14 Registriert: 27.08.2010 NX 4 HP xw8400Workstation Hp Spacepilot
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich benutze NX4 und bin bis jetzt erfolglos auf der Suche nach der Funktion, die Maßlinien in Abständen von 10 bzw. 7mm zu Körperkanten und untereinander zu platzieren. Bin auch über die Suche hier nicht fündig geworden und ein Handbuch hab ich zur zeit leider nicht da. Wäre toll, wenn mir einer von euch einen Link oder eine kurze Beschreibung geben könnte. Lg Christin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christin3010
Hallo Christin, da gibt es im Standard NX keine Funktion für. Du kannst dir ein Bildschirmraster erstellen, das z.B. einen 5mm-Gitterabstand aufweist und dann anhand des Rasters die Maße platzieren. Dann gibt es noch die NX Tools, die nix in der Anschaffung kosten, allerdings einer Wartungsgebühr unterliegen. In den NX Tools gibt es eine Funktion, mit der du die Maße dann im Abstand zu einer Körperkante und aufsteigend sortiert platzieren kannst. Ich nutze aber lieber die Basislinienbenmassung, dort kannst den Abstand der Maßlinien einstellen und ggfs. für ein einzelnes Maß auch ändern, und alles andere passt sich an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christin3010
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Raster find ich jetzt weniger praktisch. (Ich war es durch Catia in der Hochschule so schön einfach gewöhnt. ) Zusätzliche Tools müsste die Firma anschaffen und fällt deshalb auch weg. Wie machst du das mit der Basislinienbemaßung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christin3010
Du wählst entweder in einer Werkzeugleiste oder im Menü (einfügen, Bemassung, horizontale Grundlinie oder Kette) den gewünschten Befehl aus. Dann wählst du das erste zu beassende Element an. Hier wird dann die Basis / Grundlinie erzeugt. Anschließend die weiteren zu bemassenden Elemente. Den Offset stellst du über den Stil ein, bzw. RMB "rechte Maustaste" und bearbeiten, dann "Offset". HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
